Jag har en saab 900 2.0T -97a. Och min laddar cirka 0.5 tror jag. så jag undrar om jag kan höja laddartrycket och i såfall hur mycket kan jag höja det utan att saker och ting pajar. och måste jag bytta något speciellt.
0.5 bar är lägre än vad din bil ska ladda (0.8 tror jag). Kontrollera GLT och MV till att börja med.Ursprungligen postat av Jizzel
/Henrik
och det är![]()
Jag rekommenderar ett besök i vår förträffliga FAQ-avdelning där framförallt jonTes "Felsökningsguide vid felaktigt TT" och Lernes "Vad är en magnetventil och hur fungerar den?"kanske kan vara av intresse i det här fallet men även andra delar, annars är det bara att fråga på.
Hur vet du att den bara laddar 0,5 Bar? Graderad mätare som du vet visar rätt?
Edit: Förkortningarnas betydelse fin det mer att läsa om här.
GLT= GrundLaddTryck
MV= MagnetVentil
Lycka till!
9000 2.3t A50 -97
Hej om jag inte minns helt fel så har saab 900 iallfall en laddtrycksspärr på 1 och tvåans växel så då laddar den bara ungefär 0.5 och 0.6 sen så bör den ligga på 0.8
Fullt ös med saab
Men i vilket fall som helst behövs en graderad mätare för att dra några som helst slutsatser.Ursprungligen postat av smurfolyckan
/Henrik
Japp precis henrikg har helt rätt en graderad mätare är ju en fördel om man vill kolla laddtrycket.
Fullt ös med saab
mm kolla upp magnetventilen, kolla även DI kassetten. mm enligt Nordic Uhr så är laddtrycksspärr på 2:an . min kompis hade en og900 trimmad av nordic , å det sa dom. kanske va med deras trim, men vet ej . Den gick sönder sen i vilket fall. så nu är han ägare av en 9000 cs 2,3T .
mvh/elof
saab 9000 cs 2,3T 92 , Saab 900T -95
Det första du sa var iallafall vettigt, men vad har din kompis 9000 cs med saken att göra?Ursprungligen postat av elof_von_gos
Håll dig till ämnet!
/Henrik
