Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 62
Ämne: Vettig snurra till 400-500 kusar.
    Gällö/Östersund
    Eftersom det finns "ett gäng" lämpliga snurror till den effekten, så vill jag höra era erfarenheter.
    Vilket agg, motorspec osv kör ni med?
    Allt inom spannet 400-500 går bra.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    skogen
    Räkna med ett Gt30bb med rätt avgashus.
    Annars har Olde en bra spec på turbo som funkar riktigt bra kring 400hk.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    El Stockhlmo
    Budgetvariant med lågt stående dollar....
    Tog mig 4 dagar att få hem...
    Precision T & E SCM5031E för 5.800:-
    Part Number: SCM5031E
    Max Rated HP: 450
    Inlet/Outlet Size: 3"/2"
    Bearing System: 360 Race
    A/R Ratio: .63
    Garrett Compressor Wheel Trim: 50
    Garrett Turbine Wheel Trim: 76
    Garrett Compressor Wheel Specs:
    Wheel Trim: 50
    Wheel Diameter: 54mm
    Wheel Inducer: 2.123"
    Wheel Exducer: 3.000"
    Garrett Turbine Wheel Specs:
    Wheel Trim: 76
    Wheel Style: T31
    Wheel Inducer: 2.559"
    Wheel Exducer: 2.229"
    http://www.extremepsi.com/store/cust...me.php?cat=506
    This profile is dead...
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    GT35 R Special GIK Turboteknik al´a Kenneth Hansen / Rally cross Edition..
    100% ig respons,, ihållig likt en Afrikan på stående kilometern och absolut den bästa snurran jag kört.
    /R
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Jompa
    Vilka motorer har du provat den på? Vilka modds på de motorerna?
    Inget trassel med intern wg?
    Läste att de sparkar igång straxt efter 3500rpm på en relativt standard 2 liters maskin?
    Såg att det fanns en kullagrad variant oxå för 900:- extra.
    Model Number : 5031RE
    Horsepower Rating (rated by comp. wheel) : 450hp
    Compressor Cover : T04E 3" Inlet / 2" Outlet
    Lbs / Min : 45
    Compressor Side Specifications
    Wheel Diameter : 54mm
    Wheel Inducer : 2.123"
    Wheel Exducer : 3.000"
    Wheel Trim : 50
    Turbine Specifications
    A/R Ratio : .63
    Wheel Style : T31
    Wheel Trim : 76
    http://www.importevolution.com/product_ ... ts_id=2929
    Mvh Marko
    Gällö/Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    /R
    Vad är gjort med en sån?
    Övrigt på motorn?
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Gällö/Östersund
    Jag undrar ungefär samma saker som Marko, vad för motor osv...
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    El Stockhlmo
    Jag har använt den på 2 st Volvo's 2,3 litersmotor (T5-motor) med ite vassare kammar och portade toppar. De går på cirka 1.700 mg/stroke i mellanregistret och med 1.550-1.600 mg/stroke på topp med hyffsat vass tändning. Även Er "Twinpipe-kille" kör med SCM-snurra...
    Jag kör uteslutande med .63A/R på avgashuset för att vinna respons. Fungerar gott med intern WG på de motorer jag har kört dem på i.a.f. (och med tanke på att man hör stories om Saab-åkare som plockar ut över 350 hk på ett Td04HL-15T med 6:ans avgashus och 400 hk med 19T med 7:ans så behöver Ni nog inte oroa Er över att köra ett .63-hus med intern WG på 400 hk...)
    M.v.h.
    Vetlanda
    Det låter ju helt fantastiskt! kan du inte länka till en sån mitsu turbo!
    mvh
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    Finns längre upp i tråden
    mvh
    Kristianstad
    En klassiker numera är ju GARRETT GT3771R en dubbelkulagrad turbo med intern WG som passar på ett vanligt T25 grenrör med bra respons och fruktad kapacitet på höga varv, specad till 480hk och räcker förmodligen till.. jaa.. lite mer om man säger
    Citat Ursprungligen postat av M.L
    GT3071R ska det vara, eller hur...?
    Har använt den (ej på SAAB) och tror inte det finns någon bättre i den effektklassen runt 450 hk.
    9-3 Aero 2,8 V6
    Finland
    mg/C från B235R med bägge ar. 0.64 och 0.86 turbine hus.
    Kört på 3an
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Corleone
    just de..
    iofs en T28 av större modell räcker vel nästan til 400hk ääven en sådan dära S60R-KKK turbo ska vel räcka till 400hk på en saab blir ännu mera respons..
    [quote=M.L]
    Citat Ursprungligen postat av "M.L":vsfuxm0r
    just de..
    iofs en T28 av större modell räcker vel nästan til 400hk ääven en sådan dära S60R-KKK turbo ska vel räcka till 400hk på en saab blir ännu mera respons..[/quote:vsfuxm0r]
    "S60R-KKK " Dvs KKK24, verkar varken gilla hög avgastemp eller högt ladd som vi saabåkare gillar.
    /R
    Är inte gt35 specad för runt 550-600hk ? har för mig jag läst det nånstans. Kan iofs ha fel.
    Mvh Simon
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    /R
    Vad kostar en sådan turbo??
    [quote=Turbo_Knuff]
    Citat Ursprungligen postat av "Robert@":mefb338x
    /R
    Mvh Simon[/quote:mefb338x]
    Är inte den turbon gjord för restriktor OCH responssystem ALS ?
    Kristianstad
    [quote=negative]
    Citat Ursprungligen postat av "M.L":3349sy0y
    just de..
    "S60R-KKK " Dvs KKK24, verkar varken gilla hög avgastemp eller högt ladd som vi saabåkare gillar.[/quote:3349sy0y]
    då e altså 19T:n bättre då.. ja där se man
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-12-02, 14:46
  2. Vettig Dump till 95 Aero
    Av LinköpingRacing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-01-30, 15:56
