Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9000 2,3 cd -90 går varm
    Har bytt Kylare fläkt termostat bilen går varm iallafall. Plockade ur termostaten i går bilen går fortfarande varm. Och det blir övertryck i systemet. Är det nån som vet vad det kan vara för fel.
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    kan vara vatten pumpen...
    Ta av slangen som går från expantions kärlet till vatten pumpen och hålle i den rakt upp fylld med vatten och starta bilen... sjukner vattnet så är vatten pumpen okej... testa med bilen varm för min vatten pump funkade fint när bilen var kall man inte varm.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
  1. 9000 2.3T -91 svårstartad varm
    Av Stoia i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 10:06
  2. 9000 2.3i -91 Blir för varm
    Av Bacon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-11-06, 20:13
  3. VARM BIL DÖR Vad FEL?? 9000 cs -92 2,3l
    Av isis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 19:08
