Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kortslutning i slutsteg
    jul 2006
    Hillerstorp
    har nyss kopplat in slutsteg o baslåda i min 900 -96 allt var frid och fröjd ända tills jag slog på tändningen, då gick glassäkringen vid batteriet på + kabeln .(30 A) .
    gick igenom alla kablar o allt det en gång till för att försöka hitta felet. men allt verkar vara i sin ordning.. men denna gången gick säkringarna i steget . så vad kan vara felet ?
    jag har dragit lågnivå och + kabel separat. jordat i ryggstödslåsningen .
    tycker inte att 30 amp skulle kunna bli kortis i när steget precis slås på?
    sen måste det vara lika mycket avsäkrat vid batteriet som i steget ? . steget är avsäkrat för 60 amp. och i +kabeln har jag bara 30 men ska köpa 60A imorgon.
    är jorden fördålig tro eller vad kan vara problemet?
    Svart Og9-3 Aero -01
    jun 2006
    Kolla vad du har för spänning på batteriet, och jämför sedan med vad du har i slutet av kabeln.
    jul 2006
    Hillerstorp
    får testa det imorgon har inga glassäkringar kvar
    men om det är ett markant spänningsfall från batteriet och till slutsteget , vad kan det bero på då?
