Acn värkar fungera i ca 10 min men sedan avtar kylan helt har nyss fyllt på gas men de hjälpte inte ? hur kan man kolla felkoder osv ngn som kan hjälpa mig ? vart sitter acn är den lätt att hitta kan den läcka ?
Saab 9-5 kombi Aero Salmon edition 02a
En feljusterad magnetkoppling eller en icke fungerande kylfläkt kan göra detta.Ursprungligen postat av rachid
Okej men hur kan ja kolla de vet nämligen inget om de.. somsakt acn fungerar försa tio min sen funkar inte den fören motorn har fått stå ett par timmar..
Vet inte riktigt hur det ser ut i en 9-3:a men skulle tro att kompressorn sitter längst fram på motorn.
På denna sitter det en remskiva med en magnet inuti.
Denna magnet drar till sig en skiva som sitter utanför remskivan, denna skiva är själva kopplingen.
Om det är för stort spel mellan de två orkar inte magneten hålla in kopplingen när den blir varm.
Detta gör att kopplingen inte driver runt kompressorn = inget kallt.
Om du tittar på kompressorn när ac:n fungerar så ser du att sidan på remskivan snurrar och stoppar med lagom tid emellan, beroende på hur mycket kyla som behövs.
Tittar du på samma ställe när den inte fungerar så snurrar den mest troligt inte då.
Om man lossar kopplingen, med bulten i mitten, ligger det shims runt axeln, dessa går att ta bort om man har för stort spel, jag tror det ska vara runt 0,4mm spel.
En tråd om detta:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=146040
Kylfläkten provas lättast med att starta bilen med kall motor och varmt i kupèn, den ska starta väldigt långt innan motorn är varm, vanligtvis inom nån minut.
vem har fyllt på gas då?
en verkstad fyllde på ..
då tycker jag att du ska åka tillbaks till denna verkstad för det låter inte som de har gjort vidare mycket till funktionskontroll efteråt..........
näsant visste inte om dom skulle göra de.. fan måste få skiten att fungera...NÅgon måste ju veta hur ...
Är nog bättre om han mäter strömmen först fram till Kompressorn och ser om det finns ström dit. Sitter ju thermovakt i kompressorn som strömmen passerar först innan den kommer till magnetkopplingen.Ursprungligen postat av Aeronorpan
/Morgan
Isåfall hade den nog inte startat alls.Ursprungligen postat av playboj
Övertemperaturskydd brukar vara engångs.
Är inte säker på just den omtalade, men de brukar vara det.
Men visst, det skadar ju inte att kolla.
Hej gottfolk..
det var var för stortt spel, tog bort ett skimms och de funkar perfekt tack alla för hjälpen ..
