Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bilen stannade å startar inte igen 9000 2,0 -89
    aug 2005
    Tibro
    Min bil, Saab 9000 cd 2.0 -89, har varit på rep. skulle köra hem den men kom bara några km innan den stannade, precis som bensinstopp.
    Efter jag tankat i ca 15l så startar den fortfarande inte!?
    Den maler runt runt, men startar inte.
    Min första tanke är ju att besinpumpen gett sig, eller att det blivit stopp nånstans i en ledning å den har gått tills bensinen som var kvar i systemet varit slut.
    Har kollat säkringar å allmänt i motorn.
    Så vad tror ni?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    apr 2005
    Norrtälje
    Har du tagit ur stiften och kollat om dom får bensin?
    Annars låter det mera som tändningsproblem.
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Bonn johan
    Nej har ju inte gjort det.. har ingen sådan hylsa.
    Vad är det man kan kolla/fixa omdet är tändningen då?
    kan ju tilläggas att det kan varit bensinstopp det första stoppet, men knappast troligt, för enl. mina beräkningar å enl. mätaren var det ca5-10l kvar.
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Hallandsåsen Sverige
    Fördelare på den motorn har jag för mig. Lossa tändkabeln från spolen till fördelarlocket vid fördelarlocket och lägg den lite från en jordande metallyta och se om du har gnista, behövs inga verktyg. Ingen gnista; antingen tändmodul eller hallgivare som lagt ner, troligen förstnämnda. Hände min -88i, dog i rondellen, trodde det var pumpen men..
    9-3 SC Aero M6 -06
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Yes, det är fördelare.
    Aha okej Ska kolla det det första jag gör imorgon.
    Tyckte ju det va lite skumt asså, när jag hade bensin i å allt.
    Men men, får hoppas det är det.
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Mariestad
    O har du gnista ligger felet på bränslesidan.....lyssna isf om bränslepumpen går om du kör på startmotorn.
    Annat enkelt sätt att felsöka på är med startgas:
    -Går den på startgas ligger felet på bränslesidan.
    -Går den inte på startgas ligger det på tändningssidan.
    aug 2005
    Tibro
    Hej igen!
    Testade det med den där kabeln, å jag fick gnista
    Därför borde felet ligga på bränslesidan eller?
    Några mer tips å förslag?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    apr 2005
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    Hej igen!
    MVH Oskar
    hörde du att bränslepumpen fungerade? kanske bränslefiltret är tätt?
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Hej igen!
    MVH Oskar
    Lutar mer åt bränsle ja. Kolla bränslerelät; ta bort det och bygla 30 och 87. Då skall pumpen tvångsköras. Prova sen att på nytt göra ett startförsök.
    9-3 SC Aero M6 -06
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av sukke
    Hej igen!
    MVH Oskar
    Försökte lyssna, vad jag hörde så lät den inget, helt tyst
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    aug 2005
    Tibro
    Hej igen!
    MVH Oskar
    Aha okej, ska testa.
    Tack för tipset
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    aug 2005
    Tibro
    Hej igen!
    MVH Oskar
    Har testat det, men gjorde ingen skillnad . Den bara maler på.
    Det är pumpen som behövs bytas då eller?
    Vart sitter den? är det svårt?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Bara ett tips.Om soppa pumpen funkar kan du ju kolla rotorn i fördelaren.
    Har hänt att det blir överslag genom rotorn och in i axeln och då får du ingen gnista ut från fördelaren.
    /Jkb
    There Is No Power Without Power
    jul 2006
    För att kolla om du verkligen får fram soppa hela vägen kan du ta ur alla tändstift, lägga en bit papper över alla hål och köra startmotorn ca 10 sekunder. Har du fyra blöta ringar på pappret är det inte ett bränsleproblem.
    Jag hade exakt samma symptom på min kärra och det visade sig att rotorn va slut. Så om bilen får soppa, testa byt rotor och fördelarlock, det är billigt om du gör det själv... under 200kr och tar max 10 minuter.
    maj 2004
    Helsingborg
    Det är säkert soppapumpen. Hur långt har bilen gått?
    Enkelt att byta, finns en lucka i golvet så du kommer åt den.
    Gone country....
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe
    mm det är det säkert den har gått 23xxx mil.
    Lucka typ vid baksätet eller var?
    Så det är inte så svårt att byta?
    Finns väl nån förpump å någon huvudpump?
    Vilken av dem är det?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    aug 2005
    Tibro
    Bytte bensinpumpen, å nu funkar den
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
  1. Bilen dog, Saab 9-3 -01, dog på motorvägeb och startar inte igen
    Av Joni1988 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-12-03, 21:40
  2. [LÖST] Bilen dog, startar ej igen - inget bränsle? Men pumpen bytt. 9000
    Av SS9000K i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-08-04, 23:07
  3. [LÖST] Stannade plötsligt, startar inte igen OG9-3
    Av elak_ekorre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 23:36
  4. 9000 2,3T startar inte! (Igen!)
    Av Nordenstrom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 20:55
  5. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
