jag håller på att montera en stor ic på min 9000 aero och funderar på att tillverka nya rör till o från ic frågan är om det är någon ide att ha större dia eller räcker det med original diametern ????? anslutningarna på ic är ca 75mm !
Gör det som blir enklast för dig, att gå upp i dimension blir inte viktigt förens man är uppe i rent ohyggliga effekter. Snarare så vinns det fördelar med att inte ha grövre sör än man verkligen behöver, och man bör undvika ändringar i diameter så långt som möjligt. Måste man ändra diameter så försök att göra detta mjukt och med liten vinkel, som en längre kona om möjligt. Samma sak med böjarna, så få som möjligt och hellre en böj med större radie än med mindre radie.
Nu behöver man vanligtvis inte krångla till det så himla mycket, för många gånger så är skillnaden mellan hyfsat och optimalt rätt lite för oss vanliga biltokar. Så det enklaste rådet är väl att gör det som blir enklast och som ser bäst ut för ögat, då brukar det oftast bli gott och väl bra nog för de behov vi normalt har.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
