Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dimljus som går sönder regelbundet.
    Hej.
    Har problem med mitt vänstra dimljus på min ng900. Det är lampan som går med jämna mellanrum, ca en månads intervall. Den högra lampan är det inga problem med alls. Vad kan det vara för fel?
    Reflektorn som är knasig och gör att det blir för varmt i lamphuset? Kabelfel?...
    Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
    http://www.garaget.org/?car=9211
    apr 2005
    Småland
    Re: Dimljus som går sönder regelbundet.
    Citat Ursprungligen postat av Cheffen
    Hej.
    Vibrationer.
    maj 2006
    Umeå
    Du kanske pillar på själva lampan?
    För dom som inte vet, så ska man inte ta på glaset ;D
    Saab 9-3 1999 2.0ts 268 Silver
    http://www.garaget.org/?car=180134
    If everything is under control you are not going fast enough!
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Vibrationer.
    Ja men kan de göra så att samma lampa (vänster sida) alltid går då?
    Citat Ursprungligen postat av fader
    Nejdå. Här tars inte på lampan. Det vet jag
    Ånge
    Vibrationer.
    Kan vara så att själva dimljuset eller något fäste är löst så det vibrerar mer än det ska göra.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Okej, då måste det vara små irriterande virbrationer för lampan i sig för jag har verkligen inte märkt några vibrationer på ljusstrålen när jag kör och det är mörkt..
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Vibrationer.
  1. ACC sönder, 9-5 2,3t -00 ?
    Av toby i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 21:39
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2006-01-28, 16:10
  3. Måste hela dimljus bytas när glas är sönder??
    Av basse82 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-01-04, 01:10
