Ursprungligen postat av
Tomtefar
glassguran
Kollat förbrukning medelst tankning och körsträcka. Nyservad va den oxå. Lite trafik och det gick INTE långsamt. Marschade runt 120 mestadels. Annars Trosa t.o.r runt 0,7. Areon grejjar runt 0,8 på samma sträcka.
Hade du kört superlugnt och efter konstens alla regler hade jag kanske kunnat tro på 0,55 l/mil, men om du körde mest i 120 så säger jag nog bara: Glöm din dröm...
Vore kul att se ngn köra 0.55 med en så stor och tung bil.
Valfri hastighet.
Körde en liten tripp på 2x25 mil med min 2.3t.
Försökte köra effektivt men snålt. Dock hade jag ca 9 mil vanlig körning som
kontaminerade snålhetstestet. Min vanliga körning (blandad) ligger på 1.0 - 1.1.
Nåväl, resan upp gick på morgonen. Temperaturen låg mellan 11 och 14 grader hela vägen.
Snittfarten enl DCC var 86 eller 89 km/h. Låg mellan 100 och 120 hela vägen.
Ett stopp med bilen avstängd.
Hemresan gick mitt på dagen. Temperaturen aldrig under 27 grader.
Gick inte lika fort. 90-100 allt som oftast. 78 i snitt på DCC.
Ett stopp på ca 3 min med bilen igång.
ACC står alltid på Auto och jobbade hårt på hemvägen. (därför stopp med bilen igång.)
Tankar på samma mack och samma pump med samma rutin.
Pumpen går på auto tills den slår ifrån sedan kör jag i ett "klick" till, dvs tills den slår ifrån igen.
Soppaförbrukningen då. Färddatorn som tar ett snitt på 10 mil sade 0.70.
Reella förbrukningen sade 0.76.
Är nöjd med detta. Inte så försiktigt körning. En hel del omkörningar.
3 pers plus packning en varm sommardag.
Får testa någon gång när man inte har bråttom och man inte är ivägen att köra så snålt det går.
/Per
