Försöker en gång till. Har en T8 -83 med ställbart ladd och vattenkyld turbo från 9000 (TB0356).
Om man gasar lugnt och försiktigt så går den som den ska men när man stampar till ordentligt så tvekar den (och hackar till litegrann, knappt märkbart).
Enligt APC-mätaren så laddar den som den ska utan att tappa något. När jag vrider upp trycket fullt så går den till slutet på det röda fältet.
Stiften är nya och är Champion. Ska byta till NGK senare men bilen har gått alldeles utmärkt med likadana stift förut så det borde inte vara felet.
Igår när jag åkte en tur så tyckte jag den gick bättre än den brukar så jag vred upp till fullt ladd och trampade iväg på 3'an, däcken släppte utan problem i 70-blås så jag fortsatte gasa fullt på 4'an och 5'an och den gick fint genom hela registret. Sen efter en stund när jag hade kört ett tag så började den bete sig som jag har beskrivit ovan igen.
Vad kan vara fel?
Soppapumpen?
Dåligt med kräm från batteriet?
Soppafilter? (Relativt nytt iofs)
Har snart slut på ideér. Rotor, fördelare, tändkablar, stift, tryckslangar och tändmodul är bytt.
Johan
