Jag undrar vad det är för skillnad mellan 9000 2,3T 170 Hk och 9000 2,3T 200 Hk förutom effekten. Är det samma turbo ?
Är det bara programvaran som skiljer dom åt ??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
http://www.garaget.org/pajjon
Åker med 500 + Hk igen
programvara som skiljer. Det kanske är en annan koppling om jag inte
minns galet. Vet ej hur det är med drivknutar men det ser du i faq.
9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
#5935
Är inte 170 hk med ltt och 200 hk fulltrycksturbo?
Saab 900T - 95 Nordic
http://www.garaget.org/?car=25471
det jag hittat så är det samma
motor, turbo, tryckplatta, databox, drivlina,
och det som skiljer är
MagnetVentilen till turbon
mjukvaran
lemellen är 240mm iställe för 228mm
men det är det jag kan minnas att jag sett men det finns mycke om du söker eller kollar i FAQ
Turbon är samma dvs. MHI T25.Ursprungligen postat av Rullen
Drivlina? Skulle väl vara de mindre knutarna och ev. annan utväxling?
MV är också samma, om den nu sitter på 2,3t
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
det är vad jag hittat samma utvexling vilket ger ca 45km/h /1000rpmUrsprungligen postat av 900 Power
när vi pratar 2,3liter men såvitt jag vet så har du en annan låda i 165hk (2,0T) som varvar mer och jag trodde att det var samma låda i alla 2,3 (från i till Aero) eller åtminstånde från LTT
och 170hk (åtminstånde min saknar magnetventil därför skiljer det men om det sitter nån så bör det vara samma på alla)
knutarna är jag inte säke så det lämnar jag osagt
Om man tittar på t.e.x Maptun så är samma trim till dom båda och man byter turbo vid steg 4 eller nåt på bägge bilarna så det skall vara samma turbo i allafall, vad jag kan se i allafall.
är detta samma turbo som sitter i 900 ng? Eller är det en garrett t25? vilken är starkast? Hur mäter man styrka på turbo förresten?
Nja det är inte samma men den är av liknande modell (T25 fast med annorlunda efternamn), "invridningen" av turbons delar, inloppsrörets infästning och WG är några av skillnaderna.Ursprungligen postat av nightmare
Likvärdiga.Ursprungligen postat av nightmare
Ja "styrka" mäter man inte utan det är mer kapaciteten att pumpa luft som är intressant.Ursprungligen postat av nightmare
Ett sådant "mätprotokoll" kan se ut så här:
