Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Demontera SID panel i 9-3SS [Edit: Löst!!]
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Hur lossar man kontakten på baksidan av SID-panelen i 9-3SS.
    Den här:
    Har fösökt det mesta .... någon som har facit???!
    maj 2006
    Låsbygeln som går över hela kontakten skall vridas åt göger i bild. Något till höger om bygel (i bilden sett) har du en spärr som hindrar bygeln från att röra sig. Tryck ner den och vrid bygeln åt höger. Kontakten kommar då att åka ut en aning då bygeln håller i två piggar i uttaget.
    Södra Sverige
    Re: Demontera SID panel i 9-3SS (SNABBA SVAR TACK!)
    Citat Ursprungligen postat av Pelle
    Den här:
    Inte för att vara petig, men det därär väl inte SID-panelen?, snarare kontrollpanelen till bl.a SID
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Syversen
    Tack.
    Det fungerade bra.
    Vettet (Helsingborg)
    Re: Demontera SID panel i 9-3SS [Edit: Löst!!]
    Den här:
    Nyfiken som man är kan man ju undra vad för projekt som hägrar
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Jag var bara nyfiken på hur det såg ut där bakom.... eller?!
    Svaret finns i projekttråden.
  1. Demontera instrument panel
    Av Pirzki i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-02-11, 06:58
  2. hjälp og9-3 (T5)startar ej (edit: problem löst)
    Av 9-3 Robin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 18:05
  3. *edit* ni som bytt tryckslang på servon till ej org*löst*
    Av maxed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-14, 01:33
  4. [LÖST] Varvtal ökar med 800 rpm när AC slås på? OG9-3 Trionic5
    Av TurboCab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 14:41
