Har ett väldigt jobbigt ljud när det blåser ute . desto snabbare jag kör destå höhre blir ljudet? någon som haft samma problem? det låter yiyiyiyiyi vid hög fat eller kraftigt vindmotstån.hmm hjälp!!
Skriv i signaturen vad du har för bil så underlättar det.
Rutramen på frammdörrarna är ett tips. Prova att tejpa dörren och åla dig in på andra sidan.
Rutramen kan antagligen böjas in en aning. Kan vara så att framdörren skall in en aning i förhållande till framskärmen. Dörren borde ligga 1-2 mm innanför framskärmen i alla fall.
/F
På 900ng är det ett standard problem med detta vinande...
Det är en läcka i listen på vindrutan mitt på antingen uppe eller nere och man åtgärdar det genom att lyfta på listen och sen lägga lite silicon motsvarande...
Dessa bilar har ett servicetips från SAAB att det kan uppkomma ett vinande/tjutande ljud vid högre hastigheter och det ljudet kommer ifrån.....................backspeglarna, som man tar bort och tejpar enlig föreskrift,Ursprungligen postat av mikaoj
Så mitt tips till dig är att åka till närmaste ÅF och fråga efter servicetipset som beskriver problemet.
Det är väldigt lätt att åtgärda själv.
The first car:SAAB.
The last car:SAAB.
Ta då hellre "motsvarande" då många typer av silikon innehåller ättiksyra som inte går så bra ihop med bilplåt.Ursprungligen postat av sundberg84
Den TSB (Technical Service Bulletin) som omtalas finns här: http://www.townsendimports.com/Saab_...41_1577ed2.PDF
Lycka till!
Hade det på min ng900, gjorde enligt servicebulletinen som LM länkat till. Ljudet upphörde helt efter ingreppet. Tog dock istället för saabs dubbelhäftande tejp, helt vanlig butyl/vulktejp som finns på närmsta bildelsfirma.
9-3 SC Aero M6 -06
Nu har det ylande ljudet försvunnit. Framrutan var bytt för ca ett år sedan så det var garanti på jobbet kvar,så jag åkte in på saab i örnsköldsvik, och dom åtgärdade felet gratis. det var listen i överkant av rutan som inte hade satts fast riktigt vid rutbytet. men dom fixade tog loss rutan och fixade till det. mycke härligt att slippa det yyyylande ljude
