Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byta bränslepump
    jul 2006
    välkommen till malmö
    Byta bränslepump
    Hallå, Min 95a har stått på verkstad ett tag,, det började med att bilen bara dog, trodde det var tänkassetten men det visade sig att det var bränslepumpen. Hade bilen inne på verkstad där man raderade felkoderna, efter det fungerade bilen bra.- några km- så nu är bilen inlämnad igen, dock ej på saab utan hos en Meca verkstad. Så nu ska dom byta pumpen men killen kan inte få ut den utan säger att hålet är för litet!!!! Någon som vet hur man ska göra...
    Tredje Saaben!! mycket glädje mycket problem
    Är det lika dumt konstruerat som på 900/9-3 så måste du ta ner tanken, om du inte vill kapa i karossen dvs
    jul 2006
    ok, men kommer man åt pumpen lättare om man tar av tanken? Nu har han tagit bort baksätet, räcker det inte?
    nov 2003
    Det är alltså en 9-5:a? Den räcker det att fälla upp baksätet i mitten så kommer man åt hela kittet. Snabbt gjort att byta pump då. Typ 30 min jobb om man är snabb..
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    jul 2006
    ok, meckaren har håålt på ett par dagar av och till och kan inte få ut den, har du gjort det själv??
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av f95
    Det räcker om man fäller fram sätet, och sen tar man bort locket.
    När man har tagit bort locket så ser man pumpen och den sitter fast med en stor plastring som är gängad i tanken, när den är borta är det bara att
    lirka upp pumpen,man måste lossa slangarna och kablarna också.
    Lycka till!!
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    nov 2003
    på 9-5 har jag tyvärr inte gjort det själv. Dock på 9000 2 ggr på samma dag
    Däremot så var jag med och kikade på ett byte p 9-5 och dte är samma som på 9000. de enda man kan behöva är special verktyg för att få loss låsringen. Brukar dock gå at lösa på annat sätt. Sen MÅSTE man vara försiktig n'är man ska ha loss nipplarna i tankarmaturen. Lätt att knäcka dom å då står man där.. Finns bra bilder på det här.. Bara att söka
    jul 2006
    ok, tack för hjälpen, meddelar om det löser sig!
    feb 2006
    Torpshammar
    det är lite bökigt att få ur pumpen vilket var frågan...........man får lirka bra nog mycket och på en gav jag upp och petade lossa armen till flottören innan jag fick upp eländet. (armen är bara att trycka på plats igen) Det hakar i det mesta som sagt............
    Gävle
    För att lägga till ett tips om detta
    Är pumpen ungefär lika som på en og9-3 så ska man snurra armaturen 80grader och sedan ta upp den. När man sätter tillbaka den ska den även ställas in mot märkningen som finns på tanken.
    Snurrar man inte armaturen verkar det som att hålet är för litet.
    (vet att problemet är löst, men ett tillägg ifall någon söker)
  1. Byta bränslepump
    Av zerem i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-10-08, 16:36
  2. Byta bränslepump og 9-3
    Av erik.linden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-02, 22:25
  3. Hur byta bränslepump på 9-5 -99?
    Av matte81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 18:29
  4. Byta bränslepump på 9-5 -01
    Av rob_saab900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-15, 14:58
