Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Dålig gång vid kall motor (99 GL -84)
    Nu när min 9000 återigen är paj (enkelt fel men pengarna tryter) så får man åka 99 GL, och jag har märkt att den går väldigt dåligt när den är kall.
    Det finns ingen ork i motorn, så fort man gasar så bara bluddrar den och dör.
    Dock funkar det om man chokar?!
    Och när den är varm går den väldigt fint. (Nåja, men den är ju 22 år gammal )
    Första tanken är kanske bränslefiltret, om det kan vara igensatt/dåligt.
    Någon som har en idé om vart felet sitter?
    Jag borde väl minnas säkert men något får mig att tänka på trasigt membran i Strombergförgasaren.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Hur länge kör du på choken? Hade en sådan för inte länge sedan och man fick ha choken ute ett tag innan man kunde gasa utan...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Låter ju inte helt galet, lite som en moped alltså... Helt klart liknande symptom! Tack för tipset!
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Ca 5-10 minuter måste man ha den i, tills den har blivit "halv-varm" enligt tempmätaren.
    Tycker att det är konstigt att man måste choka på sommaren, trodde bara att det gällde på vintern. Den gick bättre i höstas.
    Fast jag tar nog tillbaka vad jag sa om membranet även om det är lätt att kolla upp. Borde väl bli problem även vid varm motor då?
    Har för mig att det finns en inbyggd temperaturkompensering (24,25,26 på den bilden) i dessa manicker men det är ju snart 20 år sen jag pillade med en sån så minnet sviker kanske?
    Stromberginfo på svenska: http://www.misab.se/cd.htm
    Lycka till!
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av johanbostrom
    Du får allt choka på sommaren också, motorn har ju inte drifttemperatur vid uppstarten eller?
    Johan Carlsson#2661
    Trodde choken var för att starta bilen när det var kallt ute
    apr 2005
    Småland
    Jämfört med 80-90°C som förgasaren är inställd efter är väl även den bästa sommarvärmen kallt.
    Steg 4
    Men om du byter tändningsgrejorna och membranet så borde det bli bättre igen. Jag har aldrig behövt choka mina gamla förgasarhäckar på sommaren...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. OG 900 i16 dålig tomgång/går dåligt när kall.
    Av Moyd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 11:34
  3. Hjälp!! Saab 900S -91 Check engine (Dålig gång i motor)
    Av Sannefjord i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-14, 22:00
