Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Snabb fråga om backventilen vid oljepumpen!!?
    mar 2006
    Trelleborg
    Har riktigt dåligt oljetryck, har kollat oljepumpen och backventilen. Backventilen satt typ fast så den var svår att få ut, och när jag fick ut den så såg jag att där var fullt med repor i den. Kan det vara felet med mitt oljetryck, och vad gör ventilen??
    Där bensinen är gratis och där rödljusen alltid lyser grön, det måste vara himmlen
    Ny bil http://www.garaget.org/?car=120805
    Malmberget
    Det är en oljetrycksreducering. Om kolven fastnar så kan du mycket riktigt få lågt oljetryck, då den inte fjädrar tillbaka. Byt ut kolven.
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    mar 2006
    Trelleborg
    ok ska byta ut den nu i veckan men jag tror nästan att nått annat har hänt, för så som det låter uppe i toppen är inget kul, tror nästan att jag har stukat några ventiler
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Vad har du för årsmodell på motorn? För om det är en tidig årsmodell så kan ju något rör till kamsmörjningen gått sönder eller hoppat isär. Lyft på ventilkåpan och kolla!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Mariestad
    Vid dåligt oljetryck brukar det ofta låta som en stenkross i toppregionen när inte tryckarna får någon olja/trycket är lågt.
    Du kör inte bilen va?
    mar 2006
    Trelleborg
    hehe.. nej jag kör inte bilen men det låter riktigt jävligt, och det låter mer i mitten på insugssidan, Vad kan det annars vara för fel, har ju kollat en del som oljepumpen, diverse oljeslangar, oljekylare m.m. plus att jag hade kammarna fel innan. Dom stod 2kuggar fel på insug och 1kugg på avgas, så jag tror nästan att det skulle vara ventilerna. Felet kom plötsligt. Men det e skummt att turbon får nog ingen smörjning heller för alltid när man stänger av så hör man ett vinande från turbon fast att den inte har blivit belastad...
    okt 2005
    kul att du fortfarande berättar vad du har för bil.
    mar 2006
    Trelleborg
    jag har en saab 9000cc 89 kaross med en 2.3T motor från 92
  1. en fråga om backventilen till vevhusventilationen.
    Av fabbebock i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 00:47
  2. Snabb fråga 9-5 2,3t -99a som dör.
    Av TurboCab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 01:13
  3. snabb fråga om lmm
    Av J.E i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-17, 18:38
  4. EN snabb fråga...
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-18, 22:34
