Ämne: Urluftningsventil Ng900 -97 , vad göra???
    dec 2005
    Har felkod 8 (Check engine) på min Ng900 2.0T -97.
    Har provat med att byta urluftningsventil, haft nere kolkanistorn under framskärmen och kollat slangar ifrån den till ventilen. Har även kollat slangen till insuget på motorn så att ingen är igentäppt.
    har nollat med -kabeln på batteriet 30sek efter varje försök.
    Efter ca 1min tänds lampan igen, och så håller det på....
    Ngn som har ngt tips? fick anm. på senaste besiktningen, så felet behövs åtgärdas snarast.
    /Josef
    Re: Urluftningsventil Ng900 -97 , vad göra???
    Citat Ursprungligen postat av jozef
    /Josef
    Kan vara en slang bak vid tanken också.
    Finns det inga sprickor på slangen närmast spjällhuset ?
    Hinner inte med allt.....
    dec 2005
    nej, inga sprickor i den slangen vid spjällhuset.. du menar den ifrån ventilen in i spällhuset??
    Har bytt dom småbitarna som är skarvade också, men också det utan resultat.
    jasså bak vid tanken? hur sitter den??
    Lampan tänds inte efter reset om man har bilen gåendes på tomgång...
    Men om man varvar upp den ett tag, då tänds lampan.
    Är det inte så att ventilen ska stängas när motorvarven blir högre??
    kanske ngt fel med det elektriska?? att den aldrig stänger ventilen?
    dec 2005
    Skulle det göra skillnad om man åkte in till saab och släckte lampan med tech2:an??
    har ju lossat minuskabeln i mer än 20min för reset utan resultat.
    ingen annan som har ngt tips??
  1. Vad göra med en sliten NG900?
    Av willeh i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 21:19
  2. Ska ta ner oljetråget, vad bör man passa på att göra? ng900
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 10:53
  3. Urluftningsventil, evap, purge.... Ng900 -97
    Av jozef i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 21:23
  4. Urluftningsventil - ng900
    Av LETIS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 19:52
