saab 9-3 2,0t 151/205 kw/hk. T7 -00
Jo har ett lite problem. Tog och bytte batteri i går och när jag satte dit det nya batteriet och skulle köra i väg så kändes bilen slö på lite högre varv.
Den går bara upp till GLT..?? hjälp![]()
Kolla AV:n*? om du har nån
Jag har orginal AV:n den svarta av plast.. vad kan det vara med den? kan den läka eller dyligt?
Hejsan
Kolla alla slangarna vid spjällhuset så ingen har någon spricka , det hade jag ett tag innan jag fann felet
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
När jag körde hem i går från jobbet så gick den precis som den skulle.
men ska ändå kolla alla slangar. Hur kollar man om AVn är trasig?
Bryter du strömen så "nollställer" du databoxen.
Du behöver adaptera, lära om, "pumpa upp" bilen till de inprogramerade värdena, några fullgasrepor på högväxel i lite lätt motlut skall nog göra susen.
se även
http://www.stcs.nu/faq/turbofaq.html
under rubriken:
4.2.8 Vad är adaption och vad har det med min Saab att göra?
Mats Fhinn/3499/
Tack så mycket för hjälpen. ska ut och lyfta av plus-polen från batteriet och sen testa att adaptera bilen![]()
