Ämne: Kylnings problem, eller nära nog
    maj 2006
    Tidaholm
    Jag har haft fyllt på kylvätska två gånger nu, första gången märkte jag att det låg kyl vatten över hela högra motor rummet, tänkte inte så mycket på det, utan fyllde på och skruva åt ordentligt. Det var i söndags
    Sedan idag, var jag och handla, då märker jag att samma sak har hänt. Kollar noga, och märker att en kylslang (svart), som går in i motorn och ut i fronten/grillen (eller tvärtom), är en spricka i.
    Tempratur mätaren har alltid varit som den brukar, i mitten, så inga motorskador hoppas jag.
    Det är ju inte annat än att jag får åka till saab och byta den antar jag, men nyfiken som jag är, vad heter slangen och vad kostar den? Såg ut som man kunde montera dit en ny själv.
    Tack tack i förväg
    Du kan ju gärna skriva så man förstår.
    vad jag fattar är det en kylar slang som är svart .. det är väll alla?!
    förklara dig gärna lite bättre eller lägg in en bild
    Live Fast, Die Young
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    hade inga problem med att förstå
    fast du kunde berättat vilken bil du har
    ta en ordentlig titt på hur slangen ser ut och åk sen in till saab och förklara
    de har en dator med bilder på de olika slangarna och var de sitter
    bör gå på ca 300
    Segfirre Productions
    feb 2006
    Sandviken
    Re: Kylnings problem, eller nära nog
    Citat Ursprungligen postat av BBR
    Tack tack i förväg
    Antar att det är slangen från pumpen till kylaren du menar (42 83 370).
    Om den är grov och ligger en bit ner i motor utrymmet?!
    Slangen kostar inte många kronor!
    Har du inte tummen absolut mitt i handen, så fixar du att byta den själv
    Undrar bara!! Vilken är din höger sida på bilen...????
    maj 2006
    Tidaholm
    Tack för alla svar!
    Högra sida menade jag att jag stod framför bilen. Var på saab och det var den slangen, kostade 258:-, och jag ska få hjälp av min far att byta den. Har tummen mitt i näven när det gäller motorer så förlåt för dålig beskrivning.
    Bilen är den i sign, saab 900 T SE 2,0
  1. Nära döden!?Eller vad. Är det vanligt att bärarmen kan gå av
    Av kick96 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 23:35
  2. Kylnings- & fläktproblem?
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-06, 15:57
  3. Jäklar vad nära ett köp...
    Av spicata i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-03-12, 15:06
  4. bråttom! behöver en verkstad i eller nära Eslöv. Var?
    Av någonannan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 19:37
