Ibland får jag vicka på kontakten som man sätter in i AUX ingången mellan armstödet för att få tillbaka ljudet då det försvinner på höger högtalare. Sladden är ok.
Någon som varit med om defekt AUX ingång?
Jag har samma problem med min :/
Funderar på att spruta in elektronikrengöring, få se om det hjälper...
bara att byta uttaget ju!
Oj, en 5 år gammal tråd. Nåväl, saab bytte på garanti aux på min bil men då var den också ny 2006 när detta inlägget gjordes.
Den sista lilla biten av kabel där kontakten sitter, ca 10 cm kabel och AUX-kontakten går att köpa löst för under 200 spänn.
Min sitter på stereofronten, hade glapp i den också trodde jag men trots att kabeln var ny så försvann det när jag köpte ännu en ny kabel.
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
