Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: 12V uttag i skuffen på SS [bild]
    Södra Sverige
    Äntligen kan jag använda kylbox mm utan att behöva dra kabeln in igenom bilen
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Snygg installation!
    Var tog du ström ifrån?
    Ånge
    Mäh, en sån har man ju originalmonterad.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Steg 4
    Haninge
    Jag får inte in en kylbox i min (iaf inte om jag vill ha lite packning)
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av pumpe3
    Dagens i-landsproblem!
    Södra Sverige
    Kablarna är tillsnyggade och uppbundna numer, så det ser inte så illa ut längre
    Pelle - matning kommer från strömförsörjningen till AMP2, tillslag från bakre säkringsboxen så att jag bara har ström på uttaget när tändningen är på.
    wikander - finns det som tillval?
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Japp, den sitter på hållaren till AMP2 och navin, på framsidan i bilens färdrikning. Alltid 12v i min även med låst bil, perfekt för kylväska.
    Mälardalen Västerås
    Vart innhandlades detta snygga utag?
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    Gå in hos valfri Mercedesåterförsäljare och fråga efter ett:
    A210 820 09 51
    Kostar cirkus 130.-
    mar 2006
    kan man göra så på en saab 9-5 -02 sedan ??
    ser ju väldigt snyggt ut, o smidigt!
    Skåne
    Snyggt!
    Nu kan man alltid ha med sig kalla öl när man är ute och kör
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    Snyggt!
    Lättöl då eller? :-D
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av johnsi
    Finns färdiga satser till 9-5.
    Skall du göra ett eget så kan du stifta i en kabelsko i det fördragna kablaget till draget. Där finns det lite olika varianter beroende på konstant 12v eller tändnings +12v.
    För att få konstant 12v skall det i en säkring i boxen i instrumentpanelen.
    /F
    Citat Ursprungligen postat av aerofred
    /F
    Var exakt finns det fördragna kablaget?
    Amerikatt
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos
    Där bak ?
    Är verkligen matningen (från draget) så kraftig att den kan försörja en kylväska ?
    /Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Steg 4 Frals avatar
    Det finns ett 10 poligt skarvhus (25 i mitten på bakstammen i bagageutrymmet.
    Stift 9 är +30, alltså konstant +12v. WISen säger att det är max 35A. Stift 9 är mittenstiftet i raden med 3 stycken. Jord tar du på en jordpunkt som dragets kablage använder. Finns ca 5 cm från kontaktstycket.
    Du får detta att fungera genom att sätta i en säkring i plats "A" i säkringsboxen på instrumentpanelens vänstra sida.
    Jag själv gjorde detta och monterade ett uttag under lastrumsgolvet. I denna har jag en batterivakt från Biltema. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=98862 Denna tål max 10A vilket också var den säkring jag satte på plats "A". Matar sedan kylbox. Min box tar 3,5 A
    Kabelskostiftet hade SAAB. Klämde med en tång för oisolerade skor. Den hängde på verktygstavlan hos Nordic. Funkar dock med vilken kabelskotång som helst.
    Man kan ju sätta ett synligt uttag om man så tycker. Biltema har ett för 22,90. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76535
    Jag använde lite krymplang och ett par buntband utöver det uttag jag köpte på Biltema för 19,90. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76519 Klippte bara bort klämmorna.
    /F
    93t - Kan du lägga upp bilderna igen ? silentwhisper servern är nere ( och lär nog inte komma upp igen).
    Södra Sverige
    Ska se om jag har bilderna kvar hemma, är dock inte helt säker på detta ..
    jun 2003
    Är det någon som har något tips på en bra och billig kylväska på någon stor kjedja typ Rusta eller Silvan ??
  1. OBD II uttag på bil utan OBD II uttag? 9000 -95
    Av Chrima i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 16:10
  2. Bensindunk i skuffen...
    Av Mr_Maxi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-11-25, 16:17
  3. Så här ser det ut i skuffen
    Av Magnus Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-19, 00:31
