Ska beställa dumpventil och är för slö för att gå ocj kolla själv så kan någon tala om vad jag ska ha för anslutning till dumpen på min ng900?
25mm
Tack
Fick idag hem en GFB Mach 1 dump. Tror jag har lokaliserat den av:n som sitter original i saaben. Är det den plastiga boschen som man ser direkt när man öppnar huven?
Ska den monteras där...på samma ställe där original av sitter/satt?
Är inte så kunnig i ämnet så det är därför jag frågar hela tiden.
Ursprungligen postat av kalpdal
Jao. Den plastiga boschen är det. (den som sitter på insugs-röret). 2 grövre slangar och en liten tunn 4mm slang.
Sätt den precis som den gamla plast-boschen satt. (Glöm inte att ansluta den lilla slangen också).
Sen så tar du också och skruvar bort slangen som går tillbaka in i gummibälgen mellan turbon och luftfiltret.
Sedan tar du och drar ur metallhylsan som sitter i bälgen och ersätter den med en plugg, liknande denna:
http://www.speedparts.se/prod/sp_mot..._turboxs.shtml
Okej...en plugg. Har för mig att jag fick med en 30 millimeters plastplugg. okej...får väl gå ut o satta fast den då.
Tack för svaret.
