Hej igår skulle jag montera dit en garret trim60 turbo samt ett extraktor grenrör..OBS: om ni undrar säkert varför sätta dit ett extraktor samt den "lilla" snurran, så är det för att original grenröret var sprucket nanting! samt att jag hade redan ett inhandlat X-tractor rör.
i allafall att montera loss orginal prylarna gick ju bra..
och extraktor grenröret gick fint å sätta dit nu när AC´n är borttagen.
men turbon skulle vara en annan visa. när vi bultade fast turbon mot grenröret fick jag se att olje ingångarna in och ut var helt motsatt,
alltså olja-in var på undersidan och olja-ut var på översidan. går det att köra på det viset? eller måste jag vrida om "lagerdelen" för att få det som det skall vara altsså olja-ut på undersidan och olja-in på översidan?
Tacksam för svar..
MvH//Micke
