Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: stereobygge: Hur borrar/slipar man i spegelglas?
    mar 2004
    Örebro län, Lindesbergs Komun, Ramsberg
    HEJ!
    Jag håller på att bygga in slutsteget bakom plexi. Tanken är att skruva slutsteget på en spegelglasskiva, då undrar jag hur ni har gjort? Gärna lite hjälpande tips. Tack å tack!
    /Mats
    SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
    jul 2004
    Varberg
    Jag har för mig det finns speciella borr att använda.
    Sedan?
    Vad jag vet, borra på lågt varv annars spricker det nog lätt.
    Kanske skulle kolla med glasmästaren i stan om han kan ge dig tips.
    mar 2004
    Okej...
    Ja.. det får nog bli glasmästaren... fast tänkte om nån hade kunskapen här inne..
    Men som så många andra projekt så ändrar man sig..
    jag ska nog satsa på aluminiumplåt under eller durkplåt..
    nej jag bygger i en Kombi, men mottot att kunde använda bilen som vanligt...
    RIKTIGT som vanligt blir det inte.. basen ska sticka upp ur treservhjulet.. men slutsteget ska jag placera på lite fyndigare ställe..
    Tack för tipset!
    kanon
    apr 2005
    Umeå
    på egen risk.
    Men jag hade tagit den minsta borr jag kunde hitta och borrat på mycket
    låga varv (borren bör vara riktigt vass). Sen hade jag stegvis tagit större borr.
    Se till att göra ett spår som du kan sätta ner borren i från början så du inte halkar
    runt över hela glasskivan.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    dec 2005
    Östersund
    Finns speciellta glasborrar hos glasmästarn.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Lindesberg
    Det går fint att borra med en kakelborr, tänkt på att kyla ner både glaset och borren.
    vanlig motorolja eller lacknafta fungerar fint att kyla med.
    Du behöver inte borra med en väldigt liten borr först utan går att ta den diameter som behövs direkt.
    Men som sagt tänkt på varvtalet och kylmedel, prova i en liten mindre bit först så du vet vilket varvtal som du bör hålla.
    Edit, glömde att säga extremt lite tryck på borren annars spricker det direkt.
    så det kommar att ta tid.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    mar 2004
    Ludvika, men bor i Hokksund(Norge)
    Ta en balja som är så stor att spegeln går ner i den.
    Lägg en frigolit skiva som är lika stor som spegeln i botten, lägg dit spegeln, håll ner spegeln och frigoliten, fyll i vatten så det täcker spegeln med 1cm.
    Borra på, men inte med för stort tryck på borren.
    Man kan klippa tunnt glas och speglar med sax om man har det under vatten och är försiktig.
    Mvh Anders
    Nothing beats displacement!!!!
    Medlem nr: 5185
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Saab900STC
    Mvh Anders
    Ahhh undrar många gånger hur folk har kommit på olika lösningar. Dessa tips hadde jag aldrig hört eller kunna räkna ut själv.. Klippa glas under vatten?? Jösses!!!
    jun 2006
    Östersund
    Re: stereobygge: Hur borrar/slipar man i spegelglas?
    Citat Ursprungligen postat av krutmats
    HEJ!
    /Mats
    Ett annat användbart tips när man borrar i glas är att tejpa maskeringstejp, gärna i två lager där man ska borra. Man slipper halka runt på ytan. Funkar bra på kakel också...
    9-3 SS Vector -03
    mar 2004
    Tack för alla era små tips !!
    Helt otroligt !!
    MVH/ Mats
  1. [LÖST] Borra i torpedvägg för kupévärmaruttag OG9-5
    Av Aerow i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-10-24, 18:15
  2. Varför borrar man luftburk på 9-5 Aero ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-09, 00:22
  3. Verkstad borrar genom kabelhärva...!
    Av Johan S i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-01-04, 19:39
