Hallå!
Har en SAAB 9000 T16 (turbo) från -88
Körde 100 mil utan problem med bilen för en vecka sedan, men häromdan så högg bilen till på motorvägen så jag höll på slå ut tänderna mot ratten. Upptäckte att det hände oftare när jag gasade på lite så jag körde lite soft för att komma hem. Det sket sig när jag kom till avfarten och skulle svänga efter att ha stannat till, då började bilen hoppa och hosta som fan och sen dog den. Jag fick igång den igen men den gick pissdåligt så jag höll mig på kanten av vägen. Inom loppet av två minuter hade den stannat och vägrade att starta. Fick bogsera hem bilen och försökte starta den på parkeringen ett tiotal gånger till och tillslut va batteriet också dött... Laddade batteriet över natten och gick ut dagen efter med nya friska tag. Testade koppla in det direkt på stora och lilla bränslepumpen och båda lät som de jobbade. Därefter kopplade jag in det på sin rätta plats och byglade bränslepumpsreläet mellan punkt 87 och 30 ifall det skulle va dött. Efter att ha försökt starta tre gånger hörde jag antydan till att den ville starta och efter fem sex gånger startade den.
Motorn gick bra sålänge jag inte gasade hastigt och släppte för då började den hosta och poffa (avgasknallar?) för att sedan dö. Satte tillbaka reläet och den startade ändå så min bygling verkade meningslös. Jag testade att hålla den 10-15 sek på 2000, 3000, 4000 varv och det funkade, sen gick den på tomgång i tio minuter utan problem. Så jag sätter mig i bilen och ska köra iväg, men DIREKT när det blir lite motstånd och man ska komma upp lite i varv hugger den till och börjar bete sig underligt dör att till slut dö helt och sen dess har jag inte fått igång den igen. Har testat att starta den säkert 40 gånger, allt mellan 1-15 sekunder med startmotorn.
Från början var jag inställd på att det är problem med bränslet, men nu börjar jag fundera på om det har med tändningen att göra.
Det sitter något gammalt larm i bilen "SAAB Guard" står det på dosan, men så vitt jag vet så är det inte inkopplat, men det KANSKE har börjat spöka men jag vet i så fall inte vad det påverkar, jag är inte så duktig på bilar.
- Startmotorn går, det börjar lukta lite soppa när man försökt ett par gånger.
- Stora och lilla bränslepumpen surrar om man kopplar ström till dem direkt
- Jag har spänning till punkt 87 (eller om det va 30) och till ena delen av säkring 14
- Jag har ca 15-20 liter soppa i tanken
- Polaren kollade rotorn, den SER iaf hel ut enligt honom.
Jag läste någonstans om att häftiga kurvtagningar kunde sätta igen bränslefiltret (sen vet jag inte om det va ett skämt eller nåt) men faktum är att samma dag som problemen började så tog jag två rondeller och en annan skön skurva med skrikande däck... Men att det skulle bli så igensatt att bilen inte ens startar, är det troligt?
Hursomhelst är bilen död och jag vet inte hur jag ska hitta felet, vore trevligt om nån som har koll på döda bilar kan ge mig en checklista på vad jag kan kolla och kanske mätpunkter eller liknande som man kan kontrollera.. Gärna hyffsat utförligt eftersom jag inte är så hajj på bilar... Jag vill lokalisera felet innan jag lämnar in den på verkstad och blir lurad.
Bilen har ingen DI kassett eller Lambdasond eller kat så det borde åtminstone inte vara problemet Och om nån nämner startgas vill jag veta EXAKT hur man gör och var det ska in.
