Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Är konstant ström till elstolarna skadligt..??
    Älmhult
    Håller på att koppla in elstolarna fram på min kärra...
    Undrar bara om konstant ström är skadligt för elmotorerna...??
    Eller hur har ni andra kopplat in det....??
    Lagt det på ciggutag eller något..
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    nov 2004
    Men Johan då!! Klart du ska ha konstant spänning fram till stolarna. Sen styrs det ju av stolens inbyggda relä när du ska justera position och motorn går till. Du ska väl säkra av med 30A?
    Marcus Lind
    Höganäs
    Har kopplat på min 9-5 tyckte det var skitbra med ett elschema...
    jag hade nämligen relät draget på pass stolen...
    eller ta ström från radio läget
    lycka till!
    Hallandsåsen Sverige
    Koppla enligt schema, så kan man jusera stolarna vid öppen dörr samt tillslagen tändning.
    Hade stolarna kopplade till konstant spänning tidigare, då drog minnesmodulen på förarstolen lite ström konstant, varvid batteriet laddades ur snabbare..
    9-3 SC Aero M6 -06
    okt 2005
    jag har hört att man kan ta ström ifrån elhissarna men då blir ju det inte konstantström, och då borde stolen tappa minnet med eller?
    kan inte påstå att mina tappat minnet fastän batteriet varit ur en period..
    9-3 SC Aero M6 -06
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    okej, då behöver alltså inte stolarna någon konstant ström för att ha kvar minnet då..
  1. Vill ha konstant ström i cigguttaget.
    Av mansan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 19:49
  2. Koppla konstant ström till tändning.
    Av DashOmid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 00:02
  3. Konstant ström till Rheostaten!
    Av NoeffectZ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 20:28
  4. Glapp i elstolarna 9-5
    Av m2949 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 13:12
