Jag har hört att lågtrycksturbo....som det står i min saabinstruktionsbok...att vissa har.... är en fulltrycksturbo som e nerskruvad....
Och en lättrycksturbo är en klenare turbo.... sant?
Kan nån redogöra om det är sant eller inte?
Same shit. Different name.
/Andreas
M135i xDrive
9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
900i -87 - Saknad
nja inte om det stämmer, det jag skrev.....då e det ju olika potentialer! not same shit...
Hur kan då en 170hkr 2.3l cse, bli värre än aero i första steget hos bsr? o de är lågtryck...
o är 150hkr 2.0l turbo lättryck? SAAB 9000 för dem som undrar
Korrekt!Ursprungligen postat av Andreas O
Det kan vara olika turbos. Gamla 900S var ju en "lättrycksturbo" och hade en annan mer lättsnurrad turbo än fulltryckarna. Samtidigt har 9000 "lättrycksturbo" samma turbo (T25) som finns i motsvarande fulltryckare.Ursprungligen postat av S90023T
Det är nog bara att de vill förnya namnet, lågtrycksturbo är inte lika utslitet som lättrycksturbo... kanske...
Viken bilmodell gäller det?
/David
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
för att 170 hk motor e exakt samam motro som 200hk motron med lägre ladtryk å lite anant instälnings tjafs .. där e de samam snurra i dvs en t25:a om vi pratar trinik 5 maskiner ja de får lite emr efekt en vad aeron ahr .. men aeron ahr anan turbo å den levererar spååledes lite emr vid trimning ..
en 2,0t 150 e samam motor som 2,0t 185 hk fast med andra instälnngar lägre ladd osv 0 2,0t aero som siter i 93:an har även den anna turbo förövrigt så tror ajg att de i samtliga nämda fall siter td04 15t med 5# elelr 6# avgashus på
om jag hr fel får väl någon rätta mig
livet börjar vid 4000 varv
ok gascan om jag läste rätt så....
e saabs 9000 2.0t och 2.3t olika turbon.
så vad kallar man 2.0t:s 150hkr turbo och 185?
och vad kallar man 2.3t 170 och 200hkr turbo?
för du snacka väl om 9000? (har haft 900/93) lät som dem med referens!
låg o högtryck? båda?
eller lättrtyck på 150?
Har "grälat" med en kompis om detta så hjälp mej
Gräla inte utan läs på: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=77807Ursprungligen postat av S900023T
När det talas om låg-/lättrycksturbo så brukar det väl snarare avses motortypen än själva turboaggregatet?
När det gäller 9000 av senare ärsmodeller är ju dessutom skillnaden i bilens modellbeteckning hårfin; 2.3t = 170hk, 2.3T= 200hk. Båda då med samma sorts turboaggregat som 2.0t = 150 hk.
