Har den senaste tiden uppmärksammat ett pulserande ljud som kommer vid laddtrycksuppbyggnad, typ vid en omkörning där man går från inget ladd alls till att trycka pelle i botten. Det börjar låta vid ca 1bar (har inte kollat det så noga) och slutar efter en liten stund, typ någon enstaka sekund. När ljudet tystnat laddar den lika mycket som när ljudet finns. Verkar inte heller vara något varvtalsberoende.
Den felsökning som hittills gjorts är att provtrycka trycksidan mellan kompressorutlopp och fram till slangkröken före gasspjället (alltså även bypassen).. Tätade en läcka utan att det blev bättre.
Har även kollat "W"-slangen och slangen till tryckmätaren.
Ljudet ger inga svajj på laddtrycket eller andra konstiga fenomen.
Läste i någon annan tråd att pulserande ljud uppstår när kompressorn når pumpgränsen men det borde ju inte vara det när den klarar att pumpa mer luft utan att det låter![]()
Kan samma ljud uppstå om man hamnar för långt till vänster i kompressormappen och går igenom "surge line" ?
Är det ens fysiskt möjligt att komma igenom surge line ?
Bilen i fråga är en 9000 Aero "steg 3" med Kina IC och gröna spridare.
Ljudet har inte funnits tidigare och kan ha uppkommit i samband med Kina-IC´n eller möjligen med spridarna.
