Visst kan man det, en NG900/9-3/9-5 tryckning, plättlättast att dela på luftslangen och koppla på där på deUrsprungligen postat av Urban 1041
Liite bökigare på 9000 men det går utmärkt.
Hej !.
....vid närmare eftertanke så minns jag att jag emellanåt haft ett slags pulserande och snabbt svajande ljud eller laddtryck på min Turbo S - ibland. Någon orsak eller samband har jag dock aldrig lyckats komma fram till. Plötsligt dyker det upp och plötsligt är det borta. 99,9% av tiden är dock laddtrycket/nålen klippfast naglad i övergången rödstreckat / heldraget rött.
Det ovan sagda bidrar väl egentligen inte till något nytt eller gåtans lösning - men kanske kan vara trevligt att veta att man inte är ensam med dylika fenomen.
Ett tag funderade jag över knas knacksensor - på de tidiga B234L är denna piezogivare ju riktigt svårflörtad ibland och får för sig att allehanda maskinslammer är knackningar.
Vad jag förstår så har du T-5.2 - så okynnesnedreglering av tändläge och ladd slipper du ju i alla fall.
Hoppas på lösning av problemet !.
/Tomas 220 PS
9000 CS 2.3 Turbo S ´92 - 220 PS Röd DI/APC
9000 CS 2.3 Aero ´97 - 225 PS Låga mil. HELT original.
Tomas 220 PS
9-3 Aero, 9000 CS Aero, 9000 2.3 Turbo S, 9000 CC Aero x2, 9000 CD Aero
Jaha-ja, nu börjar det krypa fram att det minsann är fler som har varit med om fenomenetUrsprungligen postat av Tomas 220 PS
Lösningen kanske är att vrida på stereon och lyssna på en kassett med riktig 80-tals hårdrock istället
Åter till ämnet
Det stämmer att jag har T5.2 och när ljudet kommer så märks det inte på laddnålen, den ligger stabilt på halva röda. Ljudet kommer bara när trycket är högt.
Ytterligare en idé
Tidiga 2,3T hade ju en "pulsator" på bränslematningen som enl vad jag förstått ska dämpa något oljud som kan uppkomma.
Min bil saknar sådan.. Skulle det kunna vara ett sådant ljud jag hör ??
Hur är det på Turbo S, har den pulsatorn ?
Liten update.
Har nu provtryck hela trycksidan. Kopplade tryckluft, ca 1,5bar direkt på kompressorinloppet och det byggde tryck även i insugsröret (kollade tryckmätaren i kupén). Lyckades inte lokalisera några läckor så det verkar vara tätt, men det pulserande ljudet finns kvar.
Det dök upp en liten slangläcka som jag hittade omg, så om det funnits någon annan läcka av betydelse borde jag hittat även den.
Vad göra nu ?
Om det nu är "compressor surge" jag hör, vad är då lösningen ?
Öka flödet, typ portning av toppen har jag läst mig till, men det känns lite jobbigt, och är det verkligen nödvändigt på en steg3 9k Aero ? Isåfall borde ju fler än jag råkat ut för detta
Kan det vara för klent flöde på avgassidan som orsakar detta ?
(Har ju kvar originalkatten, dock med 3" anslutningar)
Kan den stora Kina-IC´n orsaka detta ?
(Kör med en 600x300x76, och det är den enda större förändring som gjorts de senaste åren)
Ja.Ursprungligen postat av Urban 1041
Förövrigt har jag slut på idéer.....
Ångrade mig....har du provat att köra en sväng utan AV eller i "felvändt" läge?
Kan ju vara så att det sviktar något i membranet och den självöppnar men att du inte märker det pga att laddtrycksmätaren inte är tillräckligt snabb?
*Gissar friskt*
Jepp, det är provat - alltså både "felvänt" och utan - blir ingen skillnad så den teorin är avfärdad.Ursprungligen postat av jonTe
"Felvänd dump" är f.ö enligt mig det rätta sättet efter obduktion av min förra
Ska läsa på lite om pulsatorn eller vad den nu heter
edit:
passade även på att kika lite på turbovingarna. Dom ser inte ut att vara skadade eller speciellt slitna. Inte heller något onormalt glapp i axeln.
Det är vad jag vet bara LH bilar som har pulsator på bränslesidan, inte min bil.
Denna fördelningsplåt i insuger som finns på långmotorn 2,3T finns ju inte på kortmotorn som har ett insug som liknar VÄLDIGT mycket.
Varför behövs det inte där då kan man ju undra?
Undrar om verkligen T5,2 har det också... mins inte att jag såg nåt i min.
Har ju korttopp nu.
M.V.H.
Slänger in en fråga här om provtryckning om det går bra?
Det finns ingen risk att man trycker sönder nått om man provtrycker insugsröret så som ni beskriver? Tänker på packboxar och sånt som inte gillar tryck i vevhuset.
Samma fråga om att börja trycka innan turbon, tål turbon att få tryck från det hållet?
Förmodligen ingen fara eftersom det bevisligen funkar för er men frågar ändå
Vad kör ni med för tryck när ni provtrycker?
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Utan att vara expert på området så ser jag inga problem med att utsätta turbons kompressordel för provtryckningen. Det man kan fundera över är ju turbons axeltätning och om den normalt sett utsätts för något tryckUrsprungligen postat av Garfield
Om det är någon fara lär vi snart få veta det
Allt övrigt som provtrycks utsätts inte för någon större påfrestning än vid en vanlig fullgasrepa. Funkar vevhusventilationen som den ska kommer det att pysa ut luft den vägen så det byggs inget tryck inne i motorn.
Lämpligt tryck är något över max laddtryck, typ maxladd +0,2bar men det kan vara lämpligt att prova lite olika tryck ifall något s.a.s "tätar till sig" när trycket stiger.
Du har ju backventilen på lillslangen som skall stänga möjligheten att trycksätta motorn vid övertryck i insuget och fungerar bara den så är det lugnt.Ursprungligen postat av Garfield
Visst dönar det ned lite luft förbi kolv/ringar men den ventileras ut vanliga vägen som sagt.
Värre är det på en T7 bil även om det funkar på de med
Mm, det var det jag funderade på... Jag vet inte hur det ser ut men man tycker ju ändå att det bör hålla... kanske?Ursprungligen postat av Urban 1041
Just det. Tänkte "fel"...Ursprungligen postat av Urban 1041
9000 CC 2.3T -91
Kan väl säga att jag inte kommit närmare gåtans lösning
Hittar inget större läckage och samma ljud finns fortfarande kvar.
Behöver lite nya uppslag i felsökningen !
Har samma problem på min 9000 Aero 97:a med ett steg 4 trimm.
Fick för mig att det var WG:n som inte orkade hålla imot trycket så ja bytte den men det hjälpte ju inte.
Det som är skumt är ju att det inte låter varje gång man passerar 1 bar.
Följer dit sökande med spänning.
Har frågat farsgubben som är Saabmeck men han hade inte en aning om vad det kunde va.
Det ända rätta kanske är att höja stereon.
Tar ofta ett AERO-varv
http://www.garaget.org/show.php?car=869
Hej !
Har för första gången läst igenom tråden, kan väl inte påstå att jag har svaren, man dock några kommentarer....
*) Det som beskrivs som "pulserande" är det ett slags "lågmält flämtande" som liknar det pumpande som uppstår när kompressorn bryter igenom pumpgränsen (högt tryck/lågt flöde)? Jag förutsätter i mina kommentarer att så är fallet....
*) Jag har observerat "resonans fenomen" på 9000 där laddtrycket kranats på hårt i kombination med std. främre system. Detta märks dock tydligt på trycket i inloppsröret.
*) Om man jämför insugningsljudet 9000 vs. NG900/OG9-3 så märker man att det skiljer avsevärt. (9000 har ett plenum med korta grenar, vilket ger det tydliga rullande insugningsljudet, 900/93 har långa grenar vilket ger andra pulsationer) Nåväl, KANSKE det är ett resonansfenomen som uppstår ? Detta kan i lättare fall ge ljudsensationer men inga tyliga trycksvängningar i inloppsröret. En större LLK kan mycket väl förvärra detta fenomen eftersom den "dämpar" inloppssystemet mindre än en liten LLK.
*) På en 9000 med lättare h/w förändringar så som MHI TD04HL-19T #7, större LLK, spridare så observerades tydliga pumplud/flämtningar då INLOPPSKAMAXELN byttes till en B234i. Denna kammen har lite andra värden, är definitivt inte radikal.... Ljuden uppstod kring 2400-3000 rpm med inloppstryck på 0.75-1.3 bar. (1.3 var max laddtryck).
Std. kamaxeln återmonterades o ljudet försvann.
*) Defekt/otillräcklig WG är inte det jag tänker på i första fallet, eftersom det borde synas på inloppstrycket. + att det ger en pumpande ljud med tydliga "turbosusning".
*) Att AV håller bättre vid höga laddtryck om den är "felvänd" är känt sedan länge.
*) Uppträder fenomenet vid fullgas eller vid delgas ?
(förutsätter samma inloppstryck ?)
*) Har annat o göra....
Svårt att beskriva ett ljud..Ursprungligen postat av DrBoost
Men "lågmält flämtande" är nog en bra beskrivning
Kör med 3" system hela vägen, förutom katten som är en std som fått 3" rör hela vägen till "gavlarna".Ursprungligen postat av DrBoost
Märker inget på tryckmätaren.
Kan ju vara gåtans lösning?Ursprungligen postat av DrBoost
LLK´n är ju en något överdimensionerad "Kina-IC" där cellpaketet är 600x300x76.
Om det nu beror på detta borde det bli skillnad på ljudet om jag byter till en oborrad luftburk med pappersfilter (kör med KN-filter i borrad org burk idag) ?
Har inte rört kamaxlarna. Ska vara std B234 långisUrsprungligen postat av DrBoost
Inget hörbart turbosus/turbovin.Ursprungligen postat av DrBoost
Det är nog bara vid fullgas och max tryck som ljudet kommerUrsprungligen postat av DrBoost
Måste kolla det lite mer så jag vet 100%
Max tryck når jag bara vid fullgas
Attans!Ursprungligen postat av DrBoost
Hade hoppats att du skulle komma hit & hjälpa mig
Veckans trådlyft
Det har gått 10år och ljudet finns kvar.... Är nog inte så allvarligt trots allt, kan nog släppa det där
