Ämne: Bytte ut AS3 högtalarna i dörrarna, nu låter det knappt.
    jul 2005
    Har rivit ur as3 högtalarna i dörrarna och panelen.
    Har dämpat dörrarna med asfaltsmatta och ordnat nya bafflar och fått på ett par infinity reference men det låter knappt något ur de och bara skramlar.. Gled förbi brl idag och de kollade lite men förstog inte varför det var så.. infinity högtalarna är på 4ohm vilket borde vara lättare att driva än 8ohm som det satt original..
    Tacksam för all hjälp för jag håller på att bli galen.
    Trevlig helg!
    Saab 9-3 SE 2.0T - Nordic Steg1 http://www.garaget.org/?car=26202
    Saab 900 SE 2.0T - http://www.garaget.org/?car=9852 (Numera såld...)
    maj 2006
    Nässjö
    Att sänka ohm tal är aldrig bra för ett slutsteg om det nu är gjort för ett högre sådant. Även om det blir mer lättdrivet med mindre motstånd så kommer det ju närmare 0ohm = kortslutning.
    Tror att Harman Kardon räknat på det där.. Jag tror att slutsteget stryper effekten när det inte stämmer med ohm talet. AS3 slutsteget är väl ändå rätt så avancerat.
    Jag skulle nog rekommendera ett separat slutsteg till dina högtalare.
    Har du kontrollerat + och -?
    MVH Jimmy
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    jul 2005
    Antog det...
    Japp, plus och minus är kontrollerat.
    Så det går inte att få det att lira med AS3 steget alls?
    Borensberg
    as3 steget spelar bara bas, och sen kan det vara så att känsligheten är mycket lägre på infinity elementen vilket gör att de låter mindre... mend et borde inte skramla direkt, om nu inte en massa grejer sitter löst i dörren.
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Alternativet är att du sätter dit ett 4ohms motstånd på högtalarkabeln innan högtalaren och för att se (höra ) om det gör någon skillnad.
    Lycka till
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
  1. Bromsarna tar knappt vid start.
    Av gustaved i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-04, 15:11
  2. 9k i går knappt när den blir varm...
    Av Screwball77 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 19:40
