Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Varm stereo & mittpanel, OG 9-3
    Min original (AS2) stereo inkl mittpanel blir jäkligt varm när man kör länge.
    Har läst några liknande trådar där det har spekulerats i att det skulle vara slutsteget som alstrar värmen, det gör det säkert också men min blir varm oavsett om stereon är på eller inte.
    Har för mej att trasig acc brukar resultera i väldigt varm luft ur kanalerna, betyder det att vämepaketet alltid levererar varmluft ovsett önskad ventilationstemp, kan det isf vara en läckande kanal eller "hamnar" överskottsvärme inne i mittpanelen?
    Min gamla og9-3 blev varm även när bilen var ny... Hade inga problem ändå... allt fungerade som det skulle...
    Men jag var ganska orolig i början...
    /Thomas
    Citat Ursprungligen postat av 2-takt rules
    /Thomas
    Okej, jag har inte hittat något fel så det är nog som du säger fast om det är så varmt på utsidan så kan man ju undra hur varmt det är på insidan?
    Ibland blir det CD-skivorna så varma att de inte går att spela längre så det är verkligen en skruttkonstruktion om det ska vara så varmt, inte konstigt att pixlar försvinner från SID och ACCdisplayerna
    Nu vet jag(?)
    Har kollat igen och det sitter något som alstrar en jäkla massa värme, har dock ingen aning om vad det är och vad den är till för, någon som vet, kanske kan man flytta på den för det blir jäkligt varmt där den sitter?
    Har alla 9-3 experter dragit på semester??
    Är det ingen som vet vad det här är för pryl?
    Den sitter innanför/nedanför stereon, troligen någon slags resistor men till vad och varför/när ger den värme ifrån sej?
    Kan inte hitta den i EPC men den ser originalmonterad ut
    Blir samma för mig, skivorna blir kokheta och till sist kan man inte spela dom, iallafall inte brända skivor, utan original är det enda som går, fast de strejkar ibland med.
    Hmm ingen som vet vad det är för fel, eller vad den där grejjen på bilden är!?
    Fredrik
  1. varm stereo 9-5a
    Av ztyler i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-05-17, 22:02
