Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Rengöring lins, Xenonstrålkastare OG9-5
    jun 2003
    Falun
    Jag har fått nåt skit på insidan av linsen i xenonljuset på vår 9-5 aero -02. Kan någon råda mig hur man får loss strålkastaren på vänster sida? Måste man demontera hela fronten?
    /N.
    Pilla bort närmaste grill-element & blinkersen. Sedan kan du skruva bort hela lamphuset & lyfta det rakt upp. Ja där är ett kontaktdon som också skall lossas.
    Vetlanda
    Sticker du in handen bakom, där vid strålkastarn så har ja för mig att det är en plastmojäng du ska trycka till för att lossa blinkersen.
    jun 2003
    Falun
    Tack, nu är allt loss. Jobbar på att ta isär strålkastaren nu... Riktigt pilligt!
    Vetlanda
    Hur ska du lyckas ta isär en 02 strålkastare? Det går inte lossa "glaset" på dem.
    Nä det går inte då det är limmat ihop. Men man kan ta ut lamporna & t.ex. blåsa lätt med tryckluft. Alternativ använda en lång tops eller liknande.
    jun 2003
    Falun
    Glaset går ej att ta loss, stämmer. Har dock lyckats ta ut hela projektionssatsen och gjort ren den. Linsen är nu ren, och allt annat ser bra ut... Dock har jag fortfarande en ljusbild som är bländande på vänster sida.
    På halvljuset lyser det liksom för högt... Ser ut som en solnedgång ovanför "horisonten" liksom. vet någon nåt annat detta kan bero på??? (Har redan testat med en annan xenonlampa).
    /N.
    jun 2003
    Falun
    Det visade sig vid dissektion att linsen har spruckit i kanten och halkat ner. Tog isär och justerade linsen centrerat i projetionshålet och nu lyser lampan skarpt och fokuserat!
    Kanske kan hjälpa någon i samma situation någon gång.
    /N.
    Steg 4
    Linsen i vad då? Det kan nog vara bra att skriva också...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    jun 2003
    Falun
    Korrekt! Det hela handlar om vänster Xenonlampa på en Saab 9-5 Aero -02.
    /N.
    Vettet (Helsingborg)
    Hade bägge hamnat snett bara sådär, eller har du varit och skruvat i strålkastarna?
    Anledningen till att jag frågar är att mina läcker lite blått ströljus över horisonten. Ska det vara så? Är det möjligt/vanligt att linserna förskjuts?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    jun 2003
    Falun
    Kan vara att du har samma problem. För mig var det endast på vänster sida och berodde på att linsen har krasat sönder i underkant. Jag har inte pillat i lamporna förut, och har pratat med tidigare ägaren som heller inte gjort det. (Verkar trovärdigt då han aldrig ens tagit ur originalskruvmejseln ur plasten).
    Jag ska försöka få tag på en ny lins har jag tänkte. Det är rätt pilligt att hålla på med, men går att få ur om man tar isär det bit för bit. Sitter en kromring runt linsen som man måste ta bort för att kunna föra ut hela insatsen. Vill inte riktigt gå igenom hålet, men med lite lirkande går det.
    /N.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2020-01-07, 21:55
  2. [LÖST] När kom BiXenonstrålkastare med kurvljus till NG9-3?
    Av Roger #2378 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-20, 20:22
