Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Blinkande parkeringsljus, höger fram
    mar 2006
    Som rubriken lyder: Jag har fått ett stroboskop-liknande parkeringsljus höger fram (5-10 ggr/s),
    men endast när motorn är igång. Vad kan detta bero på? Jag har testat med olika lampor,
    men det blir samma fel oavsett. Testade även å byta säkring ifall det var så att den nästan
    var av/på väg att gå av.. (tänkte att tråden kanske ligger å skakar då motorn är på).
    Nån som har nått tips?
  1. [LÖST] Parkeringsljus höger fram fungerar ej OG9-5
    Av dholm76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 21:04
  2. Blinkande parkeringsljus/diodslinga "9-3 08-"
    Av Weggen i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 14:15
  3. Höger parkeringsljus bak ur funktion igen HJÄLP
    Av Saab_Magnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 00:43
  4. [LÖST] Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:10
