Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: SAAB=Huvudvärk?
    jun 2006
    Karlstad
    SAAB=Huvudvärk?
    I min nyinskaffade 9-3 Vector 03:a hittade jag en Alvedon och undrade lite ironiskt i en annan tråd om huvudvärkstabletter var synonymt med SAAB.
    Idag efter att ha ägt ovanstående SAAB i fem dagar är jag rädd för att mina farhågor är sanna.
    Jag körde idag 6 mil varav 3 mil med husvagn...allt fungerade helt perfekt...Bilen stog sedan i c:a 1 tim och när jag sedan skulle flytta den startar den inte??? Inte ett liv i start motorn...det tickar bara i ett relä. Mäter spänningen i batteriet... drygt 11 volt. Fram med ett annat batteri på med startkablar och motorn startar direkt...mäter laddningsspänningen...visar drygt 14 volt...men nu lyser det i SID " Passagerare utan bilbälte??? Det finns överhuvudtaget ingen passagerare...Åker ändå ung en knapp mil...slår igen motorn och gör ett startförsök och motorn startar direkt men fortfarande varning för passagerare utan bilbälte.
    Det enda jag gjorde innan motorn inte startade var att kolla ljuset, knäppte fram och tillbaka på dim-, xenonljusen, kollade om cd:n fungerade samt "lekte" lite med SID:en utan att motorn var igång. Allt detta "lekande" och "pillande" tog max 10 min.
    Kan detta ha gjort att batteriet dragits ur?
    Kan låg batterispänning föranleda att SID:en ger "konstiga" och felaktiga varningar?
    F.ö. är jag jättenöjd med 9-3:an, även om vänsterdörren knarrar lite ibland och att ett klonkande ljud ibland hörs från framvagnen vid högersvängar. Det är kanske saker man får leva med som SAAB ägare...
    Bosse
    (Fortfarande Riskoke,- Opel, US-Fordägare samt nybliven SAABägare)
    Mälardalen Västerås
    Ett tipps. Ha inte nycke nyckeln i om du inte kör. Den drar ström med nycklen i.
    7M
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Kalmar
    Re: SAAB=Huvudvärk?
    Citat Ursprungligen postat av Musse
    Ja det verkar så. Jag har fått en del underliga meddelanden från SID:en när batteriet är dåligt.
    Vetlanda
    oljud fram kan vara att fjädern vill ha en gummistrumpa påträdd, på nedre varvet.
    mvh
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    NÖ Skåne
    Hade bilen stått ett tag när du köpte den? Isåfall så kan ju batteriet vara på upphällningen.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    apr 2003
    Ladda batteriet fullt med laddare. Får du minsta batteriproblem igen så byt batteriet.
    Batterier är billiga jämfört med de situationer man kan hamna i när man inte kan starta när man vill.
    SID grejjerna känner jag inte till då jag inte haft någon 9-3 men det klickande ljudet fick jag med när mitt batteri dog på 9-5:an.
    I love the smell of Aero in the morning.
    9-5 Aero kombi, 250hk.
    9-5 kombi, 192hk.
  1. Huvudvärk efter att ha läst vxl-oljetråd : QS 2105 vs QS-QL
    Av Anders_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-12-10, 10:47
  2. Min 9000 ger mig huvudvärk..
    Av Stifler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 17:11
