Är det samma ventiler i ett TC/ABS aggregat som i ett vanligt ABS aggregat ?
Det gäller en saab 9000 2.3 turbo 91 med tcs
Har nämligen en permanent kod på "utloppsventil HF"
TCS paketet har ett extra ventilpaket för TCS
Är dock lite osäker på om det går att plocka ABS ventilpaketet mellan dom olika aggregaten men jag tror det går...
Det svaret blev du antagligen inget klokare av
Jo lite grann iaf
av vad jag kan se i verkstads handboken till TC/ABS och vanliga ABS så är det samma ventilpaket.. 89 till 93
Nån som vet säkert..
Om det är så.. så borde jag bara behöva byta ventilpaketet för att få bort den permanenta felkoden.. lr
kan ju vara kabelfel också
det var nog kabel fel tog lös kontakten idag och sen ja starta bilen slocknade tcs och abs lampan
