Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: *LÖST* AKUT !!!! Laddningproblem 9000
    Finspång
    Hejsan !!
    Upptäckte till min stora fasa att på väg till Legoland att spänningen minskade på färddatorn.
    Konstiga är att den visar inte att det är laddningsproblem i bilen.
    Är det någon som kan veta vad det kan vara för fel ?
    Det är akut för vi är i Danmark. Det är så att jag körde på batteriet i 7-8 mil innan spänningen blev så dålig att tom hastighetsmätarn stannade. Men det gick att köra om man tog det lungt.
    Men vad kan det vara för fel ?!?! Tokgeneratorfel eller är det någe annat skit som kan strula ?
    NÅgon som haft samma fel ?
    Är otroligt tacksam för svar......
    Mvh Tobbe
    M92, APC/DI, 2.3T, B234L, LH 2.4.2, Å Mats-Chip.....
    Steg 3 henrikgs avatar
    Generatorn får du nog se över/byta
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Finspång
    Fyhunna !!!! problemet är då Danmark !!!!
    jun 2005
    Lund
    testa att shocka diodbryggan...kan hjälpa ett tag..."dutta" med + på den lilla anslutningen (tändning avslagen), sen starta o testa....kan hjälpa, gjorde det på brorssans Audi 100...
    Varför rostar bilarna man älskar o inte dom man hatar?
    Finspång
    HUH !!?!? Låter farligt ! Jag ska nog kanske först försöka att fixa en "ny" generator tror jag.
    Jag tackar för alla svar.
    Men är det någon som kan komma på något annat som kan resultera i att generatorn slutar ladda kan höjja sin röst nu.
    Tackar på förhand.......
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av TobiasLundgren
    Somsagt i en annan snarlik tråd: lyser laddningslampan med tändning på och motor av?
    Om den inte gör det så prova att jorda den tunna sladden på generatorn.
    Om lampan inte lyser då heller så är den eller kanske sladden sönder och då laddar inte generatorn.
    Du kan isåfall kanske hjälpa den igång med att, som nån sa, "..."dutta" med + på den lilla anslutningen" men med motorn igång.
    Hjälper detta behöver du göra så för var gång du startar för att den ska ladda igen.
    Är batteriet fräscht!? Värmen som har varit nu några veckor tar snabbt kol på ett batteri om det inte har rätt vätskenivå.
    Finspång
    Det var en ny generator som gällde.. Hittade en sjyst SAAB verkstad som bytte den på 3 timmar. Kostnad med jobb för en utbytesgenerator i Danmark 3122,- DKK
    Nu laddar den 100 friska AMP mot den förra 0 AMP
    Tackar alla för hjälpen....
    sep 2005
    Bra, fortsett då med semestern.
    BTW, klarade batteriet sig?
    Finspång
    Jorå batteriet klarade sig.. Tror inte det tog stryk allt. Det fick jobba lite hårdare bara.
  1. LÖST AKUT bråttom tips mottages tacksamt startproblem 9000
    Av mekar-micke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-22, 12:59
  2. Akut bränsleproblem. Löst!
    Av Flink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 00:13
  3. [LÖST] Kylningsproblem, vattnet svämmar över!
    Av JDesign i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 17:22
  4. *LÖST* Akut! 95 död. hostar ngt ibland. Samma LMT på -00..
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 23:54
