Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Oljan är vit och gegig? Saab 9-5
    okt 2004
    Hej, jag har en saab 9-5-98 vevhusventelationen är gjort.
    Oljan ser ut som hej kom och hjälp mej, det är typ omöjligt att se om jag har tillräckligt med olja i motorn för allt skit.
    Det är massa vita klumpar och geg. Jag gjort ett olja byte och efter 3 ggr små körningar så såg den lika dan ut igen. Den ser lika dan ut både när motorn är varm och kall, vad kan det bero på? Ska det vara fullt av skit vid stickan?
    Tobias
    trollhättan,alingsås
    det beror på att det bildas vatten kondens uppe vid stickan. mer nu när dom satt en nippel där från vevhus ventilationen.
    jun 2004
    Är det inte så att någon packning gått och det läcker in vatten .. låter så för mig iaf
    Saab 9-5 FastEro Nu med 360 HK +
    http://www.garaget.org/?car=8042
    Kävlinge / Skåne
    låter ju som tex topppackningen har gått
    tar den något vatten?
    9-5 Aero -02
    Ford T-bird V8 -94 Bmw 352 e36 coupe -94 Subaru Impreza WRX - 06 Subaru Impreza WRX STI - 18
    Hjo
    Som du beskriver det att det t o m är svårt att se hur mycket olja det är så låter det som att du har fatten i oljan.
    Lite gletigt och vitt blir det precis uppe vid påfyllningen med den nya modiffen, men skall inte vara nere vid ioljenivån.
    Går bilen i övrigt som den skall?
    Drar den inte vatten?
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Jag skulle kosta på mig ett olje byte, sedan hålla järn-koll på vatten-nivån...
    Oljan kan bli "vit o geggig" om tex en topplockspackning e trasig, och det läcker in vatten. Men som sagt, då borde det försvinna vatten ur expansionskärlet oxo.
    ///Perr
    Sundsvall
    Så här ser det ut för mig: http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=65466
    (o det ska enligt den trådens experter inte vara något att oroa sig över.)
    Volvo 945 '91
    BMW 1802 Racing '74
    nov 2004
    Kumla
    så är det för mig också.men glegget som kommer på stickan tror du inte det blir när man drar upp den
    jun 2003
    Hejsan!
    Har samma problem... Men har hört att de inte ska vara någon fara...
    Har fått till svar av många att vevhusventilationen är problemet...
    Finns de någon som kan klargöra??
    Kalmar
    Om man tar t.ex vvs rörs isolering och isolerar oljepåfyllningsröret så försvinner detta fenomen, testat på flera kundbilar och egna bilar och "felet" försvinner helt.
    Kalmar
    Oljeklägget uppkommer pga att oljepåfyllningsrörets väggar är så pass mycket kallare än oljedimman inne i röret.
    Vattenpartiklarna inne i luften fastnar på rörets väggar, det bildas vatten på väggarna alltså.
    Fukten i luften "dras" till det som är kallare.
    Isolera röret och problemet med kallt rör försvinner och oljeklägget uteblir.
    nov 2004
    Kumla
    Bra tips MRZ ska prova det
    Hjo
    Det är just därför og900 och 9000 har ett vattenrör som värmer upp vevhusslangen.
    Men där är det ännu viktigare då det är så klent så att det inte fryser till is och skadar motorn.
    nov 2004
    Kumla
    Så man kan ta vilken isolering som helst
    okt 2004
    Hej, det var backventilen som var felet, den ska suga ur skiten i oljan men den var täppt. Nu ser oljan jätte bra ut.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av zippa
    Det va ju gott att det löste sig även om det tog 1år och 6månader
  1. Termostat till oljan saab 900/9-3/9-5
    Av two40 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-16, 18:02
  2. Bensin i oljan saab 900 -88 i8v
    Av MickeAnd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 21:15
  3. Trimmad Saab 9-3 00:a med serviceproblem med OLJAN
    Av Carlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 12:03
  4. Är det något fel på GM 5W-30 oljan för 300kr på Saab?
    Av Pepe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 10:09
