9000 Turbo 2.3 91-
Lh-Jetronic 2.4.2
På DI/APC fick jag den här
429B0 permanent "felaktig variantkodning" vad betyder det ?
42261 intermittent... fanns ingen förklaring till den...
ETS systemet
44260 permanent "signaler från TC/ABS Resp Växellådans hastighetsgivare överenstämmer ej" ??
ABS
53424 Permanent "utloppsventil HF" Trasig
LH
25651 intermittent "lmm signal låg"
Det här var andra gången jag läste av felkoderna med tech2:an första gången innan jag radera dom var det 22 st.. kul va
Men man måste fortfarande koppla ur lmm för att starta motorn sen kan man koppla in den.
Är det någon som har haft det här problemet med LMM ?
Om man får en intermittent kod på insugstemp givaren betyder det att den är dålig eller att det bara var ett tillfälligt fel ?
Kan MV eller DI/APC justera så att den precis lägger sej på +- 0 bar i laddtryck för mer än så får jag inte nu![]()
