Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Motorn lägger av när den blir varm OG900 T16
    Majorna, Göteborg
    Jag har ett så in i H****te segt problem me min 900t16. Eller igentligen är det två problem, d första är att motorn lägger av såfort den blir varm(!) sen går den inte att starta förens den är kall igen, det som e så jobbigt är att jag har redan typ bytt allting på den!. Det andra problemet är att när jag varvar upp bilen till en 4500 varv så klipper motorn, och jag fråga en polare på Bilia va det kunde vara å han sa att d bara va varvstoppet, men jag har lyckats nu efteråt att varva upp den i 5500varv. Aja, vet ni nån lösning på mina problem så skulle jag vara jätte tacksam!
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    trollhättan,alingsås
    prova bygla bränslepumprelä när motorn dör så det inte är det som spökar
    Steg 4
    Morsan hade en Og 900i en gång i världen, som inte ville vara med när fördelaren blev tillräckligt varm, speciellt om man drog kärra, vilket händer ibland om man är bonde... Hon hade två kompletta fördelare, en på motorn och en i skuffen, sedan visade jag henna bara hur man böt hela klumpen. Det fungerade men det är varken rätt eller snyggt...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Majorna, Göteborg
    Det var varken bränslepumps relät eller tändspole/fördelaren. Bytte alla 3 men den dog iaf. Kan det vara styrboxen som krånglar? jag har plockat ut huvuddatan och lämnat in den till nån elekriker på Beköbil. har ni några mer förslag om va d kan vara?
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    Steg 4
    Ja, hämta den igen fort som tusan med tanke på vad som går att läsa om BEKÖBIL här på forumet...
    Majorna, Göteborg
    Fick en ny box gratis av killen på bekö förut, ska ut å prova den nu.
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    Majorna, Göteborg
    Fan, inget fel på varken boxen, fördelaren, bränslepumpen, tändspolen... motorna har bensin men d kommer inte in i spridarna, va kan d bero på??
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    Helt original roverv8s avatar
    Ett långskott: kolla bränsletrycksregulatorn
    BMW s1000rr -11
    Majorna, Göteborg
    det sitter ett gammalt larm i bilen, kan det vara det som spökar?
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    Upphärad
    Har du EZK tändsystem på den..? Isf kolla vevaxelgivaren...
    /Mikael #3277
    Majorna, Göteborg
    nä nu lägger jag fan av me den jävla bilen, få lämna in den på nån bilverkstad istället å betala dyrt...
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    Hallgivaren?
    Min bil var lika dan att den la av när den blev varm...efter att ha bytt fördelaren så funka bilen ett tag....innan det hade jag bytt tändförstärkare o tändspolen....men efter mycket felsöking så var det hallgivaren som sitter på fördelaren den är tre små kablar som kan gå sönder pga böjningen mot hallgivarkontakten...kolla opp det
    Upphärad
    Nu tar vi det lungt.
    Kolla först och främst vart hallgivaren sitter. Om du kollar på fördelaren och ser att det sticker ut en svart kontakt på sidan som det går tre kablar till så sitter hallgivaren i fördelaren. I annat fall sitter den bakom remskivan på vevaxeln. I vilket fall gå över kablarna och se så att det inte finns några glapp eller dyl.
    Har du den modellen som sitter vid vevaxeln så tycker jag att du borde testa att byta den om du har möjlighet då dem brukar krångla en del.
    Tror inte det har något med bränslet att göra. Men du får gärna förklara vad du menar med att bränslet inte kommer in i spridarna..?
    /Mikael #3277
    Majorna, Göteborg
    det finns bränsle till motorn i motorn men spridarna vill inte öppna sig, vi har fått igång bilen då å då men antingen så blir tändstiften vita eller så sotar den igen totalt...
    ska kolla hallgivarn! ThX!
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
    Majorna, Göteborg
    Hitta felet!
    Det var en skruv till joden vid lyftöglan på topplocket som inte va åtskruvad ordentligt!!!
    man blir så trött på bilar ibland....
    Saab 900T16 88b
    Topp: 215km/h
    0-100 9.2s
    USA imp.89
  1. Oljetrycksvarning när motorn blir varm OG9-3
    Av Frippegubben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-05-12, 08:55
  2. [LÖST] Går på 3cyl när motorn blir varm OG9-5 B2x5
    Av KFAL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 17:13
  3. [LÖST] Motorn går inte när den blir varm, 9000i -88
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-05-15, 20:07
