Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Svårt att byta Skivor och Belägg?
    mar 2006
    Katrineholm
    HalliHallå.
    Har beställt EBC skivor samt GreenStuff belägg till min 9-5 Aero.
    Är det svårt att byta eller borde man lämna in det?
    Någon som kan ge en enklare beskrivning på hur man gör?
    MvH
    Marcus Karlsson
    9-5 Aero @ Garaget
    MvH
    Marcus Karlsson
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Skaffa en rep.handbok, t.ex. Haynes för ett par hundralappar.
    Men är du så osäker är det kanske bättre att lämna bort arbetet.
    All makt åt Thengil!
    Om du är osäker ta hjälp av någon som gjort det innan. Inget svårt men lite stök och bök kan det vara och om det blir fel ... ajajaj blir bilen stående utan bromsar. Och sen behöver ni vara 2 för att lufta bromsarna. Tar några timmar om man gör det lugnt.
    Ta hjälp och chansa inte, det är ju bromsar det gäller.
    mvh Thompa
    "Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
    Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
    dec 2005
    Är något händig och har lite koll på vad du ska göra så går det utmärkt att göra det själv.
    men det är endå bromsar du ska byta, och du vill nog att dom ska funka också.
    så är du tveksam, lämna in dom.
    Saab 9-3 Aero -02 Nordic Uhr steg III SÅLD
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=230524
    #6369
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Thompa
    Varför ska han lufta bromsarna vid byte av skivor och belägg?
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Kanske dålig luft i garaget?
    nää, men du låter ju lite osäker så då är det ju bättre att leja bort arbetet...inte så många kronor på en hyfsad verkstad!
    Gävle
    Det fixar du utan problem själv.
    Behöver du lite tips så finns ju forumet eller handla en Haynesbok som du säkerligen kommer ha nytta av fler gånger.
    mar 2006
    Katrineholm
    Vad ska man dra åt bromsoket me för moment?
    Samt centrerings skruven på skivan, moment?
    9-5 Aero @ Garaget
    MvH
    Marcus Karlsson
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av aero_marcus
    Du behöver inte dra dem med moment, speciellt inte spännskruven till skivan, den sitter där enbart för att underlätta montering..
    Dra okskruvarna så hårt du pallar med en ringnyckel eller spärrhandtag, det brukar räcka mer än väl.
    maj 2006
    Lånar tråden lite, hoppas det är ok EBC skivor ser ut att ha en annan nyans än org. skivor. Kommer denna nyans att kvarstå efter användning eller blir det samma r/f färg som org? Gillar EBC skivornas nyans.
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Saab 9-3 ss Cab
    Det är bara ytan som är gulkromaterad, den kommer att försvinna efter första bromsningen,
    mar 2006
    Katrineholm
    Tack för svaren 93t.
    Är 5600 dyrt för EBC skivor o Greenstuff belägg runt om?
    9-5 Aero @ Garaget
    MvH
    Marcus Karlsson
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Mellanpris tycker jag.
    Tips gällande demontering; Framsivorna kan va överdjävliga å få bort från navet.
    Säger som de andra, minsta osäker, lämna in. Bankar du på fel ställen kan du kroka till naven. Sen måste det vara kliniskt rent mellan skiva och navets anliggningsytor.. Endast lite silverpasta på navringen e tillåtet.
    Avdragare kan du glömma. Måste slå bort skivorna. Fram alltså. O sen har du ju handbromsen bak som sitter i egen trumma.
    Jag e duktig på bromsar a la og900/9000, men 9-5;an lämnar jag in.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Re: Svårt att byta Skivor och Belägg?
    Om tanka är 1, byta torkarblad 2 och skifta mellan sommar- och vinterhjul 3 är väl detta 4-5 på en 10-gradig gör-det-själv-skala?
    Med reservation för att jag faktiskt inte minns när bakbromsarna på 9-5 ändrades men jag tror detta gäller din bil så hittar du en bra guide med bilder här då det gäller bak.
    Några alternativa guider till bakbromsarna:
    De tidigare, fasta oken De senare, rörliga oken
    Fram är det ju ännu enklare : http://www.genuinesaab.com/psi/files...ont+brakes.pdf
    Lycka till!
    mar 2006
    Katrineholm
    Tack för Infon LM.
    blev Torox Skivor och belägg istället...
    Men bara fram så länge tills ja hittar något som passar bak. Mekonomen hade lite svårt att fixa slitsade skivor bak?
    9-5 Aero @ Garaget
    MvH
    Marcus Karlsson
  1. Ang nya skivor och belägg.
    Av Shindou i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-20, 12:26
  2. Liten uppdatering av bromsar OG9-5
    Av Arc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 22:57
  3. Nya skivor, ett måste med nya belägg?
    Av Johnken i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 02:36
  4. svårt att byta bromsskivor, belägg?
    Av prets i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-19, 08:40
