Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Justering av grundladdtryck, og900 T16- 86 15200 mil
    maj 2006
    karlskrona
    Hade nyss bort turbon för att sätta dit en annan bättre begagnad. Under denna reperation så såg jag att "stången" till Wastegaten från den jag skulle sätta i och den som hade suttit i var i olika lägen. Så ja ställde in stången i samma längd som den gamla.
    Men de blev inte så bra. Laddtrycket blev för lågt. ca -0,9 vid tomgångskörning. Och max laddtryck får ja bara upp den till lite över 0,3 bar. Vad ca ska de ligga på?
    Vad är originalinställningen för stången på wastegaten. Måste man plocka bort allt så man kan komma åt wastegaten, elr finns de nåt enklare sätt?
    Tacksam för alla svar.
    /Jonte
    ( - SAAB - ) 900 Aero t16 1986
    NÖ Skåne
    Grundladdtrycket ska vara ca 0,4 bar, detta kontrollerar du genom att koppla loss magnetventilen samt att man kör på trean fullgasar från ca 1500 rpm vid 3000 rpm bromsar man samtidigt som man håller full gas så man får full belatsning vid 3000 rpm, värdet som du då läser på laddtrycksmätaren är "glt" grundladdtrycket.
    Du bör ha ca 3mm förspänning på wastegatestången dvs att du behöver dra lite i stången för att kunna haka på den.
    Man kan nå denna genom att man kryper ned under bilen och justera det underifrån, dock kan det ju vara lite varmt där.
    Maxladdet bör ligga på ca 0,85 bar.
    Andreas
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
  1. Bara grundladdtryck og900 T16 -89
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-04-20, 19:42
  2. justering av dörr og900
    Av hall112 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-06-13, 22:32
  3. Justering av backljuset fram, og900?
    Av Dahlbom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-17, 23:48
