Ämne: Stora problem med min 900 -94
    Tja behöver lite hjälp med att lista ut vad de kan vara för fel på bilen..
    Jag stängde av bilen sen när jag skulle starta gick motorn/startmotorn tungt trodde först inte att den skulle gå igång.. Nästa gång när jag stängde av den så starade den inte alls..
    När man vrider på nyckel så klickar de som om batteriet skulle vara dött fast i laddar så vissar de fullt och de går inte heller med start kabblar..
    Har även provat att dra igång den men då hände de inte heller nånting..
    Nån som har nån aning alla verkstäder har ganska mycke att göra nu på semestern?
    Glömde tillägga att ac:n har pajat sen tidigar och om jag har ac på så börjar de ryka så jag stänger alltid av den innan jag startar bilen.. Men när jag stängde av den sista gången luktade de brännt som om jag skulle ha haft den på...
    Har även kollat Di kasseten men de ser bra ut ser iaf inte ut som att den har brunnit...
    Kristianstad
    Startmotorn verkar ha lagt av.
    Lättast att kolla om en DI är död är att lukta på den.
    Luktar då bränd elektronik och inte alls gott....luktar pengar....
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Jo men den verkar vara hel har luktat och även skruvat isär den försiktigt men den såg bra ut.. Men om de är start motorn så ska den väl starta när man drar igång den... Eller?
  1. Stora problem med 9000i 2,3 -91
    Av tyrell i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-27, 02:46
  2. Stora Problem med slutsteg
    Av McCracken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-30, 17:25
  3. stora problem efter motortvätt!
    Av 900aerocoupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 22:33
  4. stora problem med 95 aero 00
    Av fredrik.tern i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-06, 20:45
  5. Problem med stora datorn.
    Av putte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 23:49
