hej
bil: Saab 9000 cse -93
fråga angående ytter driv knut som sitter fast lås ring borta, misstänker att före gående ägare har använt loctite. Hur får man bort den, löser upp det. Värme ?
David
hej
David
Får du inte bort den från axeln? Är du säker på att låsringen har släppt? Den går inte att ta bort utan den särar man bara på och bankar bort knuten från axeln. Har varit med om att det sitter som berget men det brukar gå att få bort.
Jag har varit med om loctite och dom fick jag aldrig isär..
Bytte damasker utan att dela knuten.
Måste man ha isär är det bara värme som gäller.
Risken är nog överhängande att man sabbar härdningen på något när man ska värma.
lås ringen är helt borta tog bort den med våld = drog ute den. så det blir att köpa en ny.Ursprungligen postat av Mr cba
Har för sökt slagit med en liten slägga några gånger. Den har rört sig 2 mm.
Det är inte första gången jag gör det vanligt vis kan man dra ut den med hand kraft.
Åter till frågan hur löser man upp loctite
David
Tack för svaretUrsprungligen postat av Urban 1041
David
Loctite löser man nog lättast upp med värme men det är inget att rekomendera. Det kan då bli problem med härdningen som redan tidigare har sagts.
Men har den rört sig 2 mm så borde loctiten ha släppt. så det är nog bara att banka vidare.
klart du kan värma med gasol eller nåt, loctite släpper vid kanske 100 grader bara och inte släpper nån härdning då inte.
Vissa typer av lager induktonsvärmer man ju för att slippa pressa på dem och det brukar handla om dylika temperaturer där också.
tack för svaretUrsprungligen postat av Mr cba
Tack för svaretUrsprungligen postat av StefanM
______________
Tack för tipsen, nu har jag fått isär båda med hjälp av värme och aceton, lite
