Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Är detta kontakten till ODBII?
    maj 2005
    Mölndal
    Denna kontakt sitter ca 30cm från databoxen på härvan. och heter datalink på elschemat. Ska den vidare till odbII uttaget? sen finns det 2 andra kablar som oxå kallas datalink. vad är dessa till för?
    www.skoterjocke.com
    -Saab goes Se7en-
    vilken bil handlar det om?
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    maj 2005
    Mölndal
    Det är till T5, 9000-97 2.0T
    www.skoterjocke.com
    -Saab goes Se7en-
    Nix, det där är programmeringsuttaget för styrdonet. (används inne på Saab för programmering)
    Diagnos får man göra via uttaget under ratten på din bil. Innan -96 så sitter uttaget/en under passagerarstolen i framkant. (bilar innan -95 har dubbla uttag, ett svart och ett grönt. -95 har bara det gröna, men med motorelektronik inflyttat i det gröna)
    Man lär så länge man lever.
    maj 2005
    Mölndal
    är kontakterna 2-poliga? Är det dessa?
    www.skoterjocke.com
    -Saab goes Se7en-
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av skoterjocke
    hmm Autodata.. :P
    Nej de är inte 2 poliga
    Hinner inte med allt.....
    10pol vill jag minnas att dom är.
    Hallandsåsen Sverige
    Vad jag vet går det endast en kabel från Trionicboxen till
    OBDII uttagets stift nr7(om jag nu kommer ihåg rätt...)
    Övre raden, andra från höger har jag för mig det ska vara, går då till Trionic, Larmstyr, samt ev. autlådestyrning..
    9-3 SC Aero M6 -06
    maj 2005
    Mölndal
    Ok, pin 7 på kontakten går till pin 33 på styrboxen. Samt pin 14 är går till bränslerelät från diagnosen. Kan man koppla in de 2 och läsa ut några koder tro. Använder inget av de andra då jag bara har motorhärvan.
    www.skoterjocke.com
    -Saab goes Se7en-
  1. Var är kontakten till bakluckan i en 9-5 kombi-00?
    Av r2d2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 00:53
  2. Hur koppla kontakten till mapsensor?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 20:30
  3. Hur tar man bort el-kontakten till dragkroken? 9-3 SS!
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 10:29
  4. Problem med kontakten till DI-kassetten
    Av heffaklump i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 15:38
