Tja!
Min AC i min 9-3 började krångla för nåra veckor sen.
Det kom bara varm luft och det första jag gjorde var att tömde och torkade + fyllde på kylgas. det hjälpte inte.
Samtidigt ollade man om det var fel på trycket men det var inget fel på det heller...alltså inget läckage.
Då hade jag 2 ggr varit på service och var rätt less på det hela...
Nästa steg var att jag bytte AC kompressorn...och vips allt vekade vara bra.
Efter 3 dagar så började ACn spruta varm luft igen...skillnaden denna gång var att ACn funkade när jag körde under 80 MEN så fort jag gasade lite (över 80) så blåste det varmt igen...+ en annan skillnad var att nu när jag stängde av ACn så skramlade det till..precis som att kompressorn (som jag nyss bytt) skulle vara trasig...hmmm..
Sen nästa dag blev det värre...när ACn var avslagen så började ett nytt ljud höras..alldeles som att nåt kullager var trasigt...???...jag = jätteförbryllad)
Nu undrar jag om nån vet vad som hänt?
Kan det vara som så att den nya AC kompressorn var skit och att den förstört nåt kullager (därför att samma rem sköter även vattenpump)?
Eller kan det vara så att kullagret är boven...den varit trasig hela tiden så att även AC kompressorn har fått stryk?
Min 9-3 har manuell AC och är av årsmodell 2000.
Jättetack på förhand!
