tänkte montera koni dämpare på min 900t -94. problemet är det att jag inte får bort de gamla dämparna. Har plockat bort fjädar mm men sedan är det en typ av mutter som ska hålla dämparen på platts som jag inte får bort. det ser ut som den bara ska gängas ur men den sitter som berg gjuten i sement. tänkte om någon ahr någe lysande tipps på hur man kan få bort den innan man blir för frustrerad och gör något man får ångra.![]()
Tacksam för svar.
