Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: var tömmer och fyller man vxl-lådan? ng900
    Borensberg
    har sökt men inte hittat nåt, under lådan fann jag en skruv, men den kom det ingen olja ur, nivåpluggen tro? tror det var en m8 ca 6-7cm lång satt framåt till över nån balk i framvagnen.....
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: var tömmer och fyller man vxl-lådan? ng900
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Hej !
    Här ser du påfyllningshålet:
    Bilden är dock ifrån en 9000 men lådan är "samma".
    På bilden är det något rymligare än normalt då batterihyllan är bortplockad för stunden
    I följande länk hittar du en bild på var nivåpluggen samt var avtappningspluggen sitter:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=43832
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Vänersborg
    på 900 behövar man inte ta bort nått det går ändå men det är trångt som bara den men det gick för mig iaf
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    På 9000 behöver man inte ta bort nåt heller.
    Troligtvis har TD04 gjort nåt innan så batterihyllan är borta
    /R
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    /R
    Bara lite 11942mila service.
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Jo, jag tog bort ena hjulet.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Vänersborg
    jag låna en lyft på ok passa på att tvätta bilens undersida
    Borensberg
    ok, misstänkte det där hålet faktiskt, har man sensonic med så det är extra trångt o bra just där... går det få bort batterihyllan på 900? tyckte det var fast plåt som batteriet stod på... hm måste kolla mer
    tack för er hjälp
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    tack för er hjälp
    Tror inte det gör någon större nytta att ta bort batterihyllan på en ng900 då den sitter rätt så långt fram, något man hellre skulle plocka bort är sensonic'en men det är ju lite bökigt.
    Bilden längre upp med tratten i hjulhuset är en sensonicbil som får växellådsolja påfyllt genom nivåpluggen.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Borensberg
    ok, bara att fylla på tills det rinner över antar jag? har ju en sån där pump med slang på....
    ska åka o handla olja imorn, blir väl castrol smx-s om ingen har bättre förslag på olja, skrapar nämligen liiite ibland på 3.an om man har högt varv o växlar fort...
    eller redline mt-90 såg ju bättre ut om man läser vad mekonomen skriver...
    Vänersborg
    jag har kört med redlines växellåds olja i flera av mina bilar och är hel nöjd skrap ljud försvinner mm det är som jul afton
    nu vet jag att någon kommer att skriva att saab oljor är bättre mm
    Sitter nivå och tapp likadant på en og9-3 -99??
    Funderar på att byta till helgen. Vilken olja skall jag ha i?
    Mvh Henrik
    Saab 9-3 Nordic Individuell "steg 4"
    http://www.garaget.org/?car=3851
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Pirrkovich
    Mvh Henrik
    På samma ställe som för 9000, jajamensan!
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Mvh Henrik
    Ok, räcker det med att ta bort vänster framhjul, kommer man åt då eller finns det något "smartare" sätt?
    / Henrik
  1. Ng900 lådan pallar för?
    Av Robin_s i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 15:34
  2. vart fyller man på växellådsolja ng900?
    Av Saaben i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 06:19
  3. kopplingsbyte ng900, hur får man ut högra drivaxeln ur lådan
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 12:23
