Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 95 -99 startar inte
    95 -99 startar inte
    Har en 95 2,3 -99.
    Jag var ute och åkte i helgen stannade till på en mack när jag sen skulle åka där ifrån vägrade bilen att starta, den tände till en gång men la av.
    Sen var det omöjligt att få den att tända. Eller om det inte kom fram nå soppa.
    Är det nån som har någon ide om vad det kan vara för fel, bilen står nu typ 15 mil hemmifrån det skulle vara bra med lite tipps.
    motordtopp
    Hej.
    Tändkassetten kan ha lagt av.
    Många bärgare brukar ha en med.
    mvh loca
    loca
    Är det enkelt att byta den om man skulle få låna en någonstans
    motordtopp
    Busenkelt.
    4 torxskruvar, och en snabbkontakt.
    mvh loca
    loca
    Va bra finns det nån bild nånstans så man kan se vart den sitter
    jan 2006
    Gävle
    Det är den röda eller svarta delen som sitter på själva motorblocket. Omöjlig att missa
    Väldigt lätt att få bort som sagt, bara du har rätt verktyg. Tror att det ska finnas rätt verktyg bak där reservhjulet ligger.
    900 Talladega -98, Nordic steg 3 + lite till kanske
    "Död åt den som ger sig"
    http://www.garaget.org/?car=15518
    motorstopp
    Behövs inte.
    Den sitter mitt på toppen, och innehåller
    de fyra tändspolarna.
    loca
    Nu har jag varit och bytt kasseten, bilen funkar klockrent.
    Tack för hjälpen.
    Är det någon skillnad på kasseterna från en -00 och -99?
    Fick lova att köpa en garantin gällde bara från -00
    jul 2006
    Helsingborg
    Hur länge ska en tändkasset hålla?
    För i november -05 pajjade den i morsans 9-5 Aero -00 och den byttes av SAAB på garantin.
    Nu när hon var hos mormor och skulle hem så vägrade den att starta. Motorn kör runt men tänder inte. Är det tändkasseten som kan vara paj igen?
    Eller är det något annat "vanligt" fel på dom? Har gått nästan 14.000mil nu.
    Är inte så insatt i saab då jag själv kör det där andra "svenska" märket
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
