Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lågt laddtryck Steg 3
    jan 2005
    Sthlm, Värmdö
    Hejsan.
    Undrar lite hur mycket ni laddar med era Steg 3? Jag har precis fått installerat ett steg 3 från maptun och jag meckade dit ny kina-ic igår. Jag laddar bara 0.9 bar som mest stabilt, den peakar väll upp till 1.1 ibland men inte mer. Känns som att nått är fel, mer ska den väll ladda me steg3?
    Nån som har några funderingar? Innan jag kontaktar maptun å frågar.
    Tacksam för svar
    /kalle
    Saab 900 Turbo -95..
    Min pulka: http://www.garaget.org/?car=8275
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Re: Steg 3 Laddtryck
    De flesta St3 ligger på ca 1.3-1.35bar..
    Nått som är galet,, kolla ditt grundladdtryck,, kör en repa med bromskontakten aktiverad,, det bör ligga runt 0.45 iallafall.
    Är wastgaten modifierad..?
    Annars är det STD felen så som Tändkasset,,stift eller magnetventil..
    Kolla också över div slanganslutningar på spjällhuset.
    Och kom ihåg at om du ska byta stift så ska det vara endast NGK-BCPR7ES-11.
    Lycka till.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-02 klockan 18:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    jan 2005
    Sthlm, Värmdö
    Tack för svaret robert. Jag har funderat lite och kom på att jag haft strul med just slangarna till spjällhuset. Ska genast ut å byta tillbaka till orginal dump och byta ut slangarna. Tändstiften har inte gått mer än typ 50mil eller så. Vi får se vad resultatet blir ska även kolla glt.
    Tack
    Mvh Kalle
    jan 2005
    Sthlm, Värmdö
    Bytte tillbaka till orginal AV och bytte vakumslangarna, den laddar nu 1.1-1.2 bar framsteg. GLT låg på 0.40 bör jag skjustera det? Magnetventilen och tändkasetten har jag ingen möjlighet att byta eller kontrollera nu iaf. Vad kan man göra med wastegate stången, kan man smörja upp den eller?
    Mvh Kalle
    Förresten 850 turbo me chip (290hk?) är det nått man får pisk av?
    Dalarna
    Glt låter lågt...Skruva upp det till 0.5 iallfall.. I annat fall kolla med Maptun o se vad dom säger att deras prog passar bäst till..
    Mnja,, det borde du ju få pisk av om alla hästarna är hemma i Voblon.. Men...
    Senast redigerat av Moderator den 2023-10-02 klockan 18:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    / Robert Uhr
    jan 2005
    Sthlm, Värmdö
    Okej då får jag fixa glt, måste bara låta turbon å grenröret svalna då jag inte har tillgång till några extra knogar i reserv.
    Ja fast du vet dom är ju rätt så sura dom där gamla gubbsofforna men jag fick lite piska av en polares 850 igår får se hur det går när jag har lite mer laddtryck
    Tack för hjälpen!
    Mvh Kalle
  1. Lågt laddtryck efter en veckas körning med Speedparts steg 1 trim.
    Av Lill_Erik i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2020-08-17, 18:35
  2. [LÖST] Lågt laddtryck OG9-5
    Av Erol i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 23:01
  3. Lågt laddtryck 9-5 2.3t -00 Steg 1
    Av anderssontom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-12-01, 19:58
  4. För lågt laddtryck vid Biopower steg 3
    Av Chrille74 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 10:11
  5. Lågt laddtryck!
    Av jobaby11 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 14:50
