Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Drivrem hoppade av 9000.
    apr 2005
    Min drivrem verkar ha hoppat av. Vad jag kan se så verkar den hel, men vad kan vara anledningen till att den hoppade?. Tror ni det finns möjlighet att sätta tillbaks den? Skulle behöva bilen idag...
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    min hoppade igår (igen)...kass spännare
    kolla löp/spännhjulen så de rullar fint.
    apr 2005
    Tog bort höger framhjul och kåpan och känner då hjulet längst ner är stumt. Visst är det vattenpumpen som farit då?
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av T_E
    Hjulet längst ned är remskivan som sitter på vevaxeln = känns ganska stum.
    Vattenpumpen sitter "ett snäpp upp" och framåt.
    Är vattenpumpen stum så är ett byte nödvändigt.
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Skickar in en bild på hur det ser ut..
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=9000rem.JPG#
    mvh//Mr_Lööf
    apr 2005
    Tack för bilden mr lööf!
    Tydligen så har vibrationdämparen pajat med följd av att remmen hoppat ur!? Har inhandlat dämpare, två spännhjul och en ny rem då den befintliga blev skadad vid urhoppningen. Allt annat verkar ok.
    Jag har fått dit allting nu men hur i h-vete får jag dit remmen? Den känns ju alldeles för kort... Finns säkert något smart sätt att göra detta på?
    mvh
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    mvh
    Dra ihop spännaren ska du göra, om du inte har gjort det.... Jag köpte mig saabs specialverktyg.. Runt 200spänn.. Har tyvärr ingen bild på verktyget och inget art.nummer heller..
    Har bara bytt typ 2 remmar på 9000 och det har gått smidigt med det verktyget..
    Det som är det jobbigaste är att man måste ha loss spännhjulet för att få på och av remma... men men hoppas att det går bra för dig..
    mvh//Mr_Lööf
    sundsvall
    hur vet man att vibrationsdämparen är trasig? jag har samma problem som du! jag har bara köpt rullarna o rem så då kanske remmen kommer att lossna fler gånger?????MVH/Stefan
    jag kör en 9-3 2,0t -02
    Citat Ursprungligen postat av svarvare
    Den borde väl hoppa som vara den.. Kolla när motorn är igång hur spännarhjulet går.. Hoppar den som fan kan nog dämparen vara slut.. men ja är inte säker.. har aldrig varit med om detta fenomen än..
    Mr_Lööf
    apr 2005
    Min var skadad och läckte, var allmänt slapp. Jag hoppas att det är den som ställt till problemen iaf. Hur som helst så byter jag allt nu så forhoppningsvis sitter den på plats.
    Fast hur får man dit remmen? Den känns ju alldeles för kort
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    har du fått rätt rem då??
    mr_Lööf
    Edit: Har du ej ac så ska du har rem med art.nr 43 95 448
    Har du ac/acc så ska du ha rem med art.nr 49 04 116
    Detta enligt EPC..
    apr 2005
    Jodå, den gamla är alldeles för kort med...
    Ska man pressa ihop dämparen för att få remmen på plats eller?
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    japp.. Som ja skrev för en stund sen..
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    mvh//Mr_Lööf
    apr 2005
    Man kanske ska läsa alla svar i tråden
    Är det detta verktyg du menar?
    http://www.twinsaabs.com/9000/belt/step1.html
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    Nej.. Men man kan använda den som du visar.. Jag har saabs egna.. Få ta mig en tripp till garaget och ta ett kort på den.. hehe.. Alltid bra att ha..
    Mr_Lööf
    apr 2005
    Ok Ska göra ett nytt försök imorron, annars blir det att inhandla verktyget. Tack för all hjälp.
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    Trestad
    När jag monterar en ny rem så använder jag mig av en 19mm hylsa och ett långt ledhandtag om innerskärmen är nedtagen , om den inte är det så använder jag mig av 19mm ringnyckel. Det funkar kanon, det behövs inga specialverktyg.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Jocke
    Nä det är ju inget måste.. Men det underlättar om man har det..
    Men här kommer lite bilder på hur verktyget ser ut..
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=Verktyg.JPG
    Nummret som står där är 83 95 154
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=verktyg2.JPG
    Och så är det det ut.. Går ju att göra en sådan själv också om man vill de..
    mvh//Mr_Lööf
    apr 2005
    Hmm, det finns inget annat bra sätta att spänna när man bytt vibrationsdämåparen som jag gjort? Annars måste jag nog på saab imorron och handla...
    9-3 SC 1.9 TiD -07
    sundsvall
    nu har jag rivit bort innerskärmen och konstaterat att min dämpare var i 2 delar när jag lossade den,men vart kan man få tag på en ny dämpare på en söndag??????skall på semester ikväll/MVH-Stefan
  1. Knackar/slamrar efter att remmen hoppade. 9000 -97 2.3t
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-10, 12:13
  2. Poly-V-rem hoppade igen. Saab 9000
    Av H-M i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 21:02
  3. Lite bränd doft efter att drivremmen hoppade/ 9000
    Senaste inlägg: 2006-05-22, 17:48
  4. Drivrem 9000 2.3i
    Av pitte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 16:29
